Машину уводит влево
СообщениеДобавлено: Вт, 02 фев 2010, 19:55
Takelazhnik
Неделю назад обратил внимание что при отпускании руля машину стало уводить влево и руль нудо держать чуть чуть вправо чтобы ехать ровно. Сегодня доехал до оф дилера, чтобы исправить, сделали диагностику ходовой, все в норме, сход - развал показал что ушло всего ненамного пару значений, все тоже исправили. Сказали езжай все у тебя ок! Так вот по трассе ехал домой машина опять уходит влево, а руль вроде бы теперь стал ровно. Что посоветуете а то даже и не знаю что делать теперь.
СообщениеДобавлено: Вт, 02 фев 2010, 20:06
kirilla281
у меня было такое только в право, оказалось просто надо давление в передних шинах выровнить...
СообщениеДобавлено: Вт, 02 фев 2010, 20:07
Yurisaf
Если с геометрией все в порядке, и надеюсь давление в колесах они там проверили и сравняли. То попробуй поменять передние колеса местами, если станет тянуть в право то это покрышки. Меняй с задними и ищи приемлемый для себя вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, 02 фев 2010, 20:09
kirilla281
а машина новая?
СообщениеДобавлено: Вт, 02 фев 2010, 20:33
Takelazhnik
kirilla281 писал(а):а машина новая?
2008г. тур
СообщениеДобавлено: Вт, 02 фев 2010, 20:45
orikato
У меня шаровая создавала такую проблему после замены все прошло
СообщениеДобавлено: Вт, 02 фев 2010, 20:49
<ALEX>
Было у меня все описанное автором недавно - клинило левый суппорт задний, разобрали\смазали\разработали чтоб тормозной цилиндр ходил свободно, все стало ок. Заодно проверь задние колодки тормозные, если суппорт то левая должна быть стесана немного неровно, если конечно долго так ездил.
СообщениеДобавлено: Вт, 02 фев 2010, 21:27
sTomp
Одно из основных правил перед тем как делаеться сход развал - давление в шинах должно быть выставлено так что если это не сделано можете смело ехать к дилеру и заставить их принять позу раком.
Вообще дам совет...Перед тем как ехать к дилеру на ТО спустит одно колесл немного. Если после ТО давление не выровняли то сами судите о том как вам сделали тех обслуживание.
СообщениеДобавлено: Вт, 02 фев 2010, 22:19
YoZ
у меня было подобное все проверили , а оказалось дело в неправильно установленной пружине,но обычно все проще см.выше :)
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2010, 9:35
Methos
а у меня щас такое, тоже с подвеской все норм, сход-развал тоже норм, но машину тянет в право, началось после замены передних стоек с опорными подшипникми.
Все уже перепробовали, и колеса менял местами, и сами стойки, хз что еще может быть!((
Вот тут заетил что на холодную шрус вроде как хрустит чуток, мож из-за него?(правда шрус левый)
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2010, 9:45
Ulisss
Вы обратились на СТО с проблемой не развала, а увода авто. Что нужно сделать для исправления дефекта, вам "по барабану". СТО посчитали нужным развал проверить. Проверили. Увод остался. Пусть дальше копают. Вам не устранили неисправность.
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2010, 11:02
Yakov
А меня вправо реально так сносит когда ESP врубается, а в обычном режиме норм..в прошлую пятницу (когда снежок выпал) замучился..
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2010, 13:11
Takelazhnik
значит проверил утром давление во всех четырех колесах, в правом колесе было повышенное давление, все выровнял (почему дилер этого не сделал не понимаю). Только вот теперь опять ехать на сход-развал или не нужно??
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2010, 13:22
Methos
Не нужно, датчики сход-развала крепятся на диск, а не на шину. Так что все ровно, а тот, кто делал сход-развал-жопошник дикий, раз даже давление не промерил.
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2010, 13:30
Стасян
Takelazhnik писал(а):значит проверил утром давление во всех четырех колесах, в правом колесе было повышенное давление, все выровнял (почему дилер этого не сделал не понимаю). Только вот теперь опять ехать на сход-развал или не нужно??
Стоит по этому поводу написать жалобу,хотя и репрессий может,не будет,но они возьмут на заметку.
