Не горят фонари заднего хода
Ср, 03 фев 2010, 17:28
burun-duk79
При включение задней скорости не горят огни заднего хода , сначало при движении задним ходом переодически то горели то нет а теперь вообще не горят В чем может быть проблема?
Ср, 03 фев 2010, 18:18
Neil
лампочки заменить:)
Ср, 03 фев 2010, 18:19
Den
лягушку на коробке смотреть нужно) (она же датчик включения задней передачи, она же выключатель ламп заднего хода и т.л)
98% что она))
1.5 % пред)))
0.5 % лампочки)) ибо обе сразу редко мрут))
Химчанин
предохранитель проверить...
Ср, 03 фев 2010, 21:56
марик
У меня датчик з/х накрылся на 5000т пробега.Еще причина перетирание проводов .Датчик проверить легко,Выкрутил подсоединил колодку включил зажигание и нажимаеш на подпружининую кнопачку датчика.Если исправен то фонари з/х будут загоратся.Успехов.
Ср, 03 фев 2010, 22:26
burun-duk79
Всем спасибо. Лампочки и предохранитель в норме , а что за легушка на коробке, где она стоит.
Я понемаю датчик заднего хода и легушка это одо и тоже?
Ср, 03 фев 2010, 23:02
CrewMember
у меня было то же самое, перетерлись провода, машине тогда было 6 месяцев от роду.
Ср, 03 фев 2010, 23:12
Den
burun-duk79 писал(а):Всем спасибо. Лампочки и предохранитель в норме , а что за легушка на коробке, где она стоит.
да.оно самое. попробую нарыть картинки утречком...мож что найду..мотор АКЛ?
где то кстати на форуме был отчет о замене
Чт, 04 фев 2010, 9:58
burun-duk79
А где провода перетерлись?
DEN спасибо мотрор AGU
Чт, 04 фев 2010, 10:39
Krebs
У меня тоже перетерлась проводка, уже так с весны прошлой езжу, в каком месте пока не знаю.
Чт, 04 фев 2010, 13:05
Стасян
Посмотри
ЗДЕСЬ. Ремонт концевика выключателя.
Чт, 04 фев 2010, 13:15
Diagnostik
Стасян, выключатель заднего хода неразборный. Стоит в верхней части КПП.
Чт, 04 фев 2010, 13:40
burun-duk79
Diagnostik А если из салона снять кожух ручки
кпп можно до него добраться или как?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
кстати тоже по электрике не работае подогрев водительского сидения , но при включение реле щелкает че может быть?
Чт, 04 фев 2010, 13:42
Diagnostik
Открывайте капот, снимайте корпус воздушного фильтра, чтобы лучше добраться. А по сидению - Если щёлкает, значит питание идёт. Обрыв нити какого-либо мата. Чаще всего рвётся нить мата основания сидения.
Чт, 04 фев 2010, 14:10
Alexander_A
Ребят! Такая же проблема - свет заднего хода периодически тухнет... Как добраться до концевика?
