код ошибки
Добрый день! Подскажите как можно сбросить код ошибки самому? Поменял катушку зажигания и теперь горит лампочка
В сервис ехать жаба душит
https://forum.skoda-club.ru/
Naik писал(а):Добрый день! Подскажите как можно сбросить код ошибки самому? Поменял катушку зажигания и теперь горит лампочкаВ сервис ехать жаба душит
sasha66 писал(а):Naik писал(а):Добрый день! Подскажите как можно сбросить код ошибки самому? Поменял катушку зажигания и теперь горит лампочкаВ сервис ехать жаба душит
Если ошибка пропала, то лампочка сама погаснет через некоторое время.
А вообще-то стоит, наверное, подъехать на обыкновенный сервис, где есть комп (или найти знакомого) и сначала прочитать ошибку.
ПС. А что за ошибка-то была до замены катушки?
Сбросили и всё впорядке.Сейчас всё хорошо-двигатель не троит, а лампочка горит!_Wolf_ писал(а):подъехай у кого из соседей ( с клуба ) есть шнурок и вагком
Naik писал(а):sasha66 писал(а):Naik писал(а):Добрый день! Подскажите как можно сбросить код ошибки самому? Поменял катушку зажигания и теперь горит лампочкаВ сервис ехать жаба душит
Ошибки не было, она появилась после того как я снял разъём с фарсунки сгоревшей катушки, то же самое было после замены бензофильтраСбросили и всё впорядке.Сейчас всё хорошо-двигатель не троит, а лампочка горит!
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:_Wolf_ писал(а):подъехай у кого из соседей ( с клуба ) есть шнурок и вагком
А кто поможет с этим?
_Wolf_ писал(а):Naik писал(а):sasha66 писал(а):Naik писал(а):Добрый день! Подскажите как можно сбросить код ошибки самому? Поменял катушку зажигания и теперь горит лампочкаВ сервис ехать жаба душит
если рядом с ЮАО подъежай
_Wolf_ писал(а):Орехово- Борисово
Naik писал(а):_Wolf_ писал(а):Орехово- Борисово
Может в выходные?
sasha66 писал(а):Ошибки не было, она появилась после того как я снял разъём с фарсунки сгоревшей катушки, то же самое было после замены бензофильтраСбросили и всё впорядке.Сейчас всё хорошо-двигатель не троит, а лампочка горит!
Если загорелась ошибка, то ее что-то вызвало.
Если ошибка пропала, то лампочка погаснет сама. На разных системах интервал горения установлен по-разному: где-то 200, где-то 500, где-то 1000км. Если не гаснет, то ошибка никуда не ушла.
Скидывают ошибку мастера просто чтобы избавиться от старых записей в логах.
Так что в Вашем лучше таки почитать, что за ошибка выскочила и промониторить ее.
Удачи.
sasha66 писал(а):На разных системах интервал горения установлен по-разному: где-то 200, где-то 500, где-то 1000км. Если не гаснет, то ошибка никуда не ушла.
