Вопросы по системе климат-контроля.
Пн, 15 фев 2010, 19:51
melbolgie
Сразу скажу: поиск пользовал, результат не найден.
Итак сами вопросы: Сегодня (да и вчера) погода со снегом - очень влажно. в режиме "авто" потеют стекла (вчера в салоне три чловека +маленький так вообще через 10 мин все запотело). Причем не понятно как климатик распределяет воздушные потоки?: вентилятор слышно, и на индикации он в 2-х делениях от максимума, а где воздух не понятно. Температуру держит ровно.
Пн, 15 фев 2010, 20:15
ВВВ
Если фильтр салонный забит,( а забор воздуха идёт оттуда), то несмотря высокие обороты вентилятора поток воздуха будет небольшим. Смотри фильтр салонный.
Пн, 15 фев 2010, 20:45
melbolgie
Фильтр свежак.
И еще вопрос: на дисплее кк должны отображаться направления обдува в режиме "авто"?
Пн, 15 фев 2010, 20:51
HooK
melbolgie писал(а):Фильтр свежак.
Если не ошибаюсь - нет
Пн, 15 фев 2010, 20:55
SKD112
Небось на ковриках под ногами жижа из снега и грязи.
Поиграйте с температурой,не 22 а 20 в режиме авто.А лучше перейти в ручной режим и исключить обдув на ноги.
на авто направление обдува не отображается.
Пн, 15 фев 2010, 21:18
melbolgie
Мда, после ауди. Салон чистый, ноги все отряхивают, коврики резиновые. Видать придется вручную....
Re: Вопросы по системе климат-контроля.
Пн, 15 фев 2010, 21:41
sasha66
Дует в основном в ноги. Индикации обдува в режиме авто нет. В ECON , кстати, по умолчанию дует так же. Индикация обдува появится, если поменять установленное автоматичеки.
Вт, 16 фев 2010, 20:36
Стасян
Посмотри,может кнопка рециркуляции включена,или просто заслонка запала и не работает (как вариант).На слух проверь:переключается заслонка рециркуляции воздуха?
Вт, 16 фев 2010, 20:55
SKD112
Стасян писал(а):Посмотри,может кнопка рециркуляции включена,или просто заслонка запала и не работает (как вариант).На слух проверь:переключается заслонка рециркуляции воздуха?
+1!
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:melbolgie писал(а):Мда, после ауди. Салон чистый, ноги все отряхивают, коврики резиновые. Видать придется вручную....
Не надо ЛЯ-ЛЯ! Ездил раньше на А3. ....Почти тоже самое!
Если все очень плохо,то у вас или фильтр нехорошего качества или рециркуляционная заслонка не дожимает до конца.
Вт, 16 фев 2010, 21:09
melbolgie
Проверил я сегодня все. Рециркуляция в норме. Просто дует в ноги, вот стекла и потеют. У меня А6 была, разница заметна. Эту купил без кондея, сколько денег было, сейчас поставил КК (родной), ну, странный он.
