регулировка фар
СообщениеДобавлено: Вт, 16 фев 2010, 0:20
михаил26
нужна помощь!!!!!купил недавно skoda oktavia tour -не могу отрегулировать фары.и еще-какие лампы лучше использовать.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 фев 2010, 3:27
Tashunka Witko
Под капотом сверху на корпусе фар отверстия под шестигранники - вертикальная регулировка 8)
СообщениеДобавлено: Вт, 16 фев 2010, 9:24
dexxxqqq
Почему вертикальная? Там и горизонтальная тоже.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 фев 2010, 10:02
михаил26
пробовал -не получается :no:
СообщениеДобавлено: Вт, 16 фев 2010, 10:20
Tashunka Witko
михаил26 писал(а):пробовал -не получается :no:
А новая телега? Мож поломано чего, если старая
СообщениеДобавлено: Вт, 16 фев 2010, 10:22
михаил26
2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт, 16 фев 2010, 12:08
ФФФ
Рефлектор фары зафиксирован на трех точках. На внешней стороне фары регулировочный винт сверху - перемещает луч по горизонтали; перемещение луча по вертикали обеспечивают внутренняя сторона фары - соотв. винт сверху и электрокорректор снизу. Винты (пластиковые) через коническую передачу перемещают рефлектор - могут сломаться или закиснуть. В нормальном состоянии даже один оборот этих винтов заметно отклоняет луч.
Фару снять (легко), разобрать места где эти винты находятся (тоже легко), посмотреть, сделать выводы.
Если стекло фар пластиковое, то использование лампочек большей мощности быстро и навсегда его испортит (если там еще и противотуманки)
СообщениеДобавлено: Вт, 16 фев 2010, 23:12
SKD112
ФФФ писал(а):Рефлектор фары зафиксирован на трех точках. На внешней стороне фары регулировочный винт сверху - перемещает луч по горизонтали; перемещение луча по вертикали обеспечивают внутренняя сторона фары - соотв. винт сверху и электрокорректор снизу. Винты (пластиковые) через коническую передачу перемещают рефлектор - могут сломаться или закиснуть. В нормальном состоянии даже один оборот этих винтов заметно отклоняет луч.
Добавлю.Сначала регулировка по вертикали и лучше всего обоими винтами синхронно,а потом внешним винтом горизонталь (вправо,влево)..
СообщениеДобавлено: Вт, 16 фев 2010, 23:14
_Wolf_
михаил26 писал(а):2003 г.в.
возможно там уже скручены регулировочные шестерни
СообщениеДобавлено: Вт, 02 мар 2010, 23:32
Unnamed
а есть какая нибудь особенность при регулировки с автокорректором?
СообщениеДобавлено: Ср, 03 мар 2010, 8:39
Злобный Хомяк
Unnamed писал(а):а есть какая нибудь особенность при регулировки с автокорректором?
Никакой! Всё точно так же... 8)
СообщениеДобавлено: Чт, 04 мар 2010, 16:44
Unnamed
А можно как нибудь автокоректор отрегулировать?
СообщениеДобавлено: Чт, 04 мар 2010, 23:24
coolbefore
в пинцепе некакой , только вы должны сидеть на переднем сидении когда происходит корректировка ...
СообщениеДобавлено: Чт, 04 мар 2010, 23:33
Unnamed
когда происходит регулировка фар?
СообщениеДобавлено: Чт, 04 мар 2010, 23:35
Tashunka Witko
Unnamed писал(а):когда происходит регулировка фар?
Как из автосалона выехал, так сразу регулировать :lol:
