Термостат AGU. Где искать? Как поменять?
Чт, 25 фев 2010, 21:18
BananNA!
подскажите где он находится, что то я никак не пойму...
если у кого есть информация по установке, поделитесь пожалуйста.
Двигатель АГУ...
Чт, 25 фев 2010, 21:22
денис2186
тоже хотелось бы узнать,где он,и как его менять?есть кто знает где это можно посмотреть отчет с фото?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
а так же двигло AKL?
Чт, 25 фев 2010, 21:35
akoola74
На АГУ левая сторона ДВС в районе генератора- там резиновый патрубок одет на пластиковый фланец-который 2-мя болтами крепится к ДВС их открутите и увидите термостат! Тем про термостат очень много и все подробно расписано-ищите в поиске!
Чт, 25 фев 2010, 22:06
BananNA!
akoola74 писал(а):На АГУ левая сторона ДВС в районе генератора- там резиновый патрубок одет на пластиковый фланец-который 2-мя болтами крепится к ДВС их открутите и увидите термостат! Тем про термостат очень много и все подробно расписано-ищите в поиске!
Расписанно много, но ниодного фотоочета ...
Добавлено спустя 20 секунд:
Кстати завтра исправлю =0))
Чт, 25 фев 2010, 22:29
akoola74
А чего там фоткать то больше времени уйдет на фотогравирование чем на саму замену! Нижний болтик правда муторно отворачивать
И еще во многих книгах по обслуживанию есть довольно понятные схемы где стоит термостат как его менять и т д
Пт, 26 фев 2010, 9:55
vavaa
Тем по замене термостата действительно много, посмотрите внимательно. Если поможет, попытаюсь объяснить.
Термостат находится в блоке двигателя за генератором (AGU) куда в блок двигателя идет патрубок радиатора.
Порядок замены. Слейте через краник радиатора (справа внизу, если стоять лицом к машине, лучше с ямы) 1,5-2 литра охлаждаюшей жидкости. Сливать удобно в пластмассовую бутылку c широким горлышком, потом жидкость можно профильтровать через марлю и использовать повторно, если жидкость достаточно свежая. На блоке двигателя патрубок закреплен двумя болтами на 10. Доступ крайне неудобен (по двигеталю AGU). Чтобы удобнее провести замену термостата открутите генератор (описывать не буду, думаю знаете как снять ремень и открутить два болта крепления генератора), провода можно не откручивать, снимать клемму с генератора по Вашему усмотрению. Можно закоротить, лучше отсоединить. Если делать аккуратно, можно клемму не снимать, не придется настраивать музыку. Генератор подвесить на двигатель или аккуратно положить на копрессор кондиционера, проложив тряпку. Далее аккуратно откручиваете два болтика на 10 (или две гайки, точно не помню, сами увидите). Потянув за патрубок пратически без усилия, отсоединяете его от двигателя. Вот Вам и термостат. Потяните его на себя и термостат у Вас в руках. При замене желательно поменять резиновую прокладку, которая должна быть в комплекта с термостатом. При обратной установке нового термостата не перетяните крепеж т.к. корпус термостата пластмассовый и может лопнуть, хотя маловероятно. Собрав все в обратной последовательности, заливаете охлаждающую жидкость, скорее всего она вся сразу не войдет, т.к. в двигателе будет воздушная пробка. Заводите двигатель, закрутив пробку расширительного бачка. Прогревши двигатель, уровень жидкости опустится, можно погазовать до 3-4 т. оборотов чтобы ускорить удаление воздушной пробки, доливаете жидкость вот и все. По своему личному опыту наливаю охлаждающую жидкость примерно на 1 см выше мах, печка греет лучше. Успехов!
Пт, 26 фев 2010, 23:35
SKD112
vavaa писал(а):Тем по замене термостата действительно много, посмотрите внимательно. Если поможет, попытаюсь объяснить.
+1! оригинальный термостат полностью металлический.ВНИМАНИЕ! термостат надо ставить дужкой строго вертикально-это важно!
Re: Как найти термостат?
Вт, 04 дек 2012, 21:45
mik500
а артикул термостата нашего кто нибудь скажет?
Вт, 04 дек 2012, 23:21
юрий777
mik500 писал(а):а артикул термостата нашего кто нибудь скажет?
VAG № 050 121 113 C - термостат 87-102С, дв. AGU...
вот все термостаты на Тур -
http://www.octavia4.ru/termostat-shkoda-oktaviya-tur-a4/
