Про автозапуск и крышку багажника
СообщениеДобавлено: Вт, 02 мар 2010, 7:30
olegnab
Добрый день !
Уже задавал данный вопрос - что можно сделать, чтобы
при автозапуске не открывался замок багажника ?
СообщениеДобавлено: Вт, 02 мар 2010, 7:47
RomaN_
Выполнить правильные подключения сигнализации к ЦЗ.
СообщениеДобавлено: Вт, 02 мар 2010, 7:58
olegnab
к ц.з. подключил просто к двум проводам на открытие-закрытие дверей. при чем тут багажег - не понятно. могу конечно отрубить данную цепь (багажника) от ц.з. и посадить на доп. канал, но пока (до лета) хотелось-бы разобраться с глюком :Search:
СообщениеДобавлено: Вт, 02 мар 2010, 7:59
Kas
Согласен на все 100 %. У меня автозапуск и ничего не открывается
СообщениеДобавлено: Вт, 02 мар 2010, 17:44
SinnerLike
Разбор полетов:
При подключении сигналки к самому замку - замок будет открываться.
При подключении сигналки к блоку "комфорт" - замок не будет открываться, но автозакрытия стекол не будет :(
СообщениеДобавлено: Вт, 02 мар 2010, 20:00
Parrralon
У меня подключено к блоку комфорта,и стекла дожимаются на ура,багажник при автозапуске закрыт,он просто выведен на доп.канал. :D
СообщениеДобавлено: Вт, 02 мар 2010, 20:46
goshvv
Жулик писал(а):он просто выведен на доп.канал
Совершенно точно. Абсолютно также. :D
СообщениеДобавлено: Чт, 04 мар 2010, 5:55
VitZhukov
Скажите пожалуйста, какой провод (цвет и где располагается) на замке багажника для подключения к сигналке... :)
СообщениеДобавлено: Чт, 04 мар 2010, 8:03
borrokko
Открытие багажника - отдельно, автозапуск отдельно и всё работает отлично уже 1,5 года.
СообщениеДобавлено: Чт, 04 мар 2010, 13:29
ilgis
:) в двери водительской провод идущий на кнопки управления стеклоподъемниками.бело голубой. через сопротивление в 1 килоом.подключаем на закрытие. и все гут! :)
СообщениеДобавлено: Чт, 04 мар 2010, 21:01
VitZhukov
ilgis писал(а)::) в двери водительской провод идущий на кнопки управления стеклоподъемниками.бело голубой. через сопротивление в 1 килоом.подключаем на закрытие. и все гут! :)
Что туда подключать? и как это будет работать?
У меня при постановке на автозапуск, машина не глохнет пока не поставлю на сигнализацию. С внешнего замка двери закрываются, а багажник нет... Багажник закрывается кнопкой на водительской двери...
Куда подключать двери на открытие закрытие - знаю. А как и куда подключить провод на замок багажника, чтобы он также легко закрывался и открывался паралелльно дверям!
