Вибрация при торможении двигателем
Ср, 03 мар 2010, 10:21
SinnerLike
Во время торможения двигателем слышна вибрация у левого колеса. На руль не передается.
Заезжал на мойку, помыли колеса, ситуация не изменилась.
Хана гранатам или еще что может быть?
Ср, 03 мар 2010, 12:34
Стасян
Попробуй проверить ШРУСы.При движении задним ходом поворачивай до упора вправо-влево.Если хруст-значит ШРУСы.,Может,в коробке шестерня какая или подшипник ступицы-как вариант.
Чт, 04 мар 2010, 11:06
SinnerLike
По поводу коробки - происходит на любой передачи и любых скоростях.
Вт, 09 мар 2010, 8:32
SinnerLike
Гранаты живые... Какие еще мысли?
Вт, 09 мар 2010, 13:10
Stepleer
может резина трется о локер ??
Вт, 09 мар 2010, 15:21
SinnerLike
Когда руль смотри прямо и только когда отпускаю педаль газа.
Подкрылка исключается.
Вт, 09 мар 2010, 15:59
Stepleer
а какого рода вибрации в колесе ?
Ср, 10 мар 2010, 12:14
SinnerLike
Самой вибрации не ощущается... Только звук. Как мобилка если поставить на стол позвонить на него и отойти.
С отцом грешим на подшипник, придется покупать, после замены выясним он иль нет. Номерок подскажет кто?
