Задние противотуманки
Сб, 06 мар 2010, 17:27
Zub87
Друзья шкодоводы помогите скоро на техосмотор, а задняя правая противотуманка не горит, а только гобарит. Поменял лампочку не горит. Может есть предохранитель на правый гобарит? Мануал курил не помогло.
Сб, 06 мар 2010, 17:48
stat
задняя противотуманка одна и находиться она на стороне водителя т.е. слева, так что не гоняйте и вперед на ТО.
Сб, 06 мар 2010, 18:49
Ytr
у меня дорестайл обе горят
Сб, 06 мар 2010, 18:57
_Wolf_
stat писал(а):задняя противотуманка одна и находиться она на стороне водителя т.е. слева, так что не гоняйте и вперед на ТО.
+1
Добавлено спустя 57 секунд:Ytr писал(а):у меня дорестайл обе горят
посмотри там провод дополнительный не поставлен ?
на пассатах В3 уже одна сторона тока горела
Сб, 06 мар 2010, 19:25
slimm
помоему на ТО туманки вообще не смотрят
Сб, 06 мар 2010, 19:32
AIRAS
slimm писал(а):помоему на ТО туманки вообще не смотрят
Проходил а прошлом году Тех Осмотр. Противотуманки не смотрели.
Сб, 06 мар 2010, 19:45
akoola74
У меня тоже дорестайл противотуманка сзади есть и она 1! На Тех осмотре обязательно смотрят все световые приборы и ПТФ тоже обязательно!!! Проходил в феврале ТО на рабочем авто -проверили все!!! А передние ПТФ на рабочем авто в бампере Так и их проверели прибором оказалось светили не туда-пришлось потом в сервисе их регулировать- вот так!!!
Сб, 06 мар 2010, 19:51
TEXCENTR
все смотрят и заднюю туманку (а она предусмотрена заводом) . если предохранитель задней туманки рабочий тогда касяк в переключателе света(такое к сожалению бывает)
Вс, 07 мар 2010, 0:56
Timskiy
а как можно включить правую заднюю птф?
Вс, 07 мар 2010, 0:59
SKD112
противотуманка одна .на ауди 3 1999 г тоже одна была.Но многие.я в том числе,пробросили в тонкой гофре провод и подключили вторую,ничего сложного.
Вс, 07 мар 2010, 12:04
stat
SKD112 писал(а):противотуманка одна .на ауди 3 1999 г тоже одна была.Но многие.я в том числе,пробросили в тонкой гофре провод и подключили вторую,ничего сложного.
Вопрос для чего?
Вс, 07 мар 2010, 12:46
Ahmol
stat писал(а):SKD112 писал(а):противотуманка одна .на ауди 3 1999 г тоже одна была.Но многие.я в том числе,пробросили в тонкой гофре провод и подключили вторую,ничего сложного.
Вопрос для чего?
Для того, чтобы побольше слепить тех кто едит сзади
Не понимаю такие доработки.
Вс, 07 мар 2010, 13:08
redhead
Ahmol писал(а):stat писал(а):Вопрос для чего?
Вот же немцы дебилы-то,а?
Где две задние ПТФ ставят,где одну... (Речь про весь VAG)
Лотерея,видимо...
ЗЫ Если задние ПТФ включать ТОЛЬКО в туман,то они не слепят,как ни странно...
viewtopic.php?f=15&t=68342&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8
