проблема с музыкой
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 15:32
tarvs
Добрый день! Подскажите, пожалуйста че делать)
Проблема в следующем. Новая машина. Покупал без музыки. Подсоединил магнитолу, ловит, но плохо. Полазил по форуму, понял что нужен адаптер с питанием. Купил. Подсоединил, стало ещё хуже. При подаче питания, появляется шипение в колонках.
В чем проблема? в адаптере или в антенне.
P.S. Ещё кстати на высоких оборотах появляется свист из динамиков при включенной магнитоле.
Re: проблема с музыкой
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 15:37
gree
tarvs писал(а):че делать)
И Вам добрый ..
Судя по всему у вас машина октавия A4 ... это логично , раз вы здесь отписались , а вот теперь давайте мы угадаем какая у вас магнитола .
есть предположение что это пролоджи ? да , угадал ?
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 15:43
tarvs
ну конечно октавия А4, если я здесь отписался)
А насчет магнитолы не угадали) Что-то типа Soundmax... но она отлично работала на предыдущей машине, правда без всяких ваговских наворотов.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 17:31
Всеволод
Проверьте правильность подключения питания к адаптеру, был у меня такой табл из за неправильного подключения. 8)
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 17:34
tarvs
Да как там неправильно можно подключить? Синий на синий... пробывал брать питание с питания магнитолы. Та же ерунда(
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 18:02
dexxxqqq
Какой адаптер купили? Я как-то рублей за 30 купил адаптер для пассивной антенны (усилитель) с ним действительно стало шипеть. Потом нашел поблизости PHONOCAR 8/533. Купил, поставил, вот тогда действительно помогло :)
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 18:11
tarvs
Intro ANT-2. за 600 рублей на Митино. Правда клемма толком не подошли на клемму антенны. Соединил напрямую с горя.
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 18:13
gree
это плохо , малейшей контак и все на нет
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 18:17
tarvs
что именно плохо??
СообщениеДобавлено: Ср, 17 мар 2010, 22:51
глыба
Всем привет!!!
Принимайте новенького!
У меня тоже проблема с музыкой. Купил новый автомобиль/октавия тур хетч/ с аудиоподготовкой. Выведены два плоских разъёма и антенна. В салоне сказали, что подключить самому не получится, т.к. эти разъёмы какие то другие. Думаю это просто развод на деньги и всё подключится. Куплю скорее всего какой нибудь пионерчик.
Вопрос? Фишки действительно могут быть неправильные?
СообщениеДобавлено: Чт, 18 мар 2010, 8:36
Turik
глыба писал(а):Всем привет!!!
Брал и ставил сам Pioner DEN 2120UB . Там в комлекте идут евро разъёмы. Всё встало один в один со штатными. Единственное что пришлось сколхозить, так это спаять переходник с питанием антены. Ловит отлично :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, 18 мар 2010, 10:38
sasha66
Обычный евроразъем тамочки стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 мар 2010, 12:01
Nosinus
Кстати то же самое и у меня. Когда машина выключена музыка отлично играет, как только заводишься появляется свист, и чем выше обороты тем сильнее свист. Из того что стоит, магнитола сони, 2 усилка, провода резведены по порогам, наводку забодались искать так и не нашли, что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, 18 мар 2010, 12:19
сергеич
Nosinus писал(а):Кстати то же самое и у меня. Когда машина выключена музыка отлично играет, как только заводишься появляется свист, и чем выше обороты тем сильнее свист. Из того что стоит, магнитола сони, 2 усилка, провода резведены по порогам, наводку забодались искать так и не нашли, что это может быть?
Также было .тоже сони .тоже усилки.при разгоне из колонок свист как будто турбина (двигатель в подписи)помогло тока когда gain убавил
СообщениеДобавлено: Пт, 19 мар 2010, 9:10
глыба
Turik писал(а):Брал и ставил сам Pioner DEN 2120UB . Там в комлекте идут евро разъёмы. Всё встало один в один со штатными. Единственное что пришлось сколхозить, так это спаять переходник с питанием антены. Ловит отлично :wink:
Благодарю за ответы. Значит нужно чтобы в комплекте к магнитоле шли переходники на евроразъёмы и если их нет то нужно их докупить.
По антенне не понял. Нужен тоже переходник? Если да, то его купить или паять самому?
ЗЫ. Может кто посоветует конкретную модель /пионер/ чтобы избежать лишних операций при установке. Бюджет 5000р.
