Салонный фильтр из Экзиста. :(
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 21:07
kobal
всем привет.
был сегодня в экзисте приобрел фильтра для своего тура 1,4 ВСА.
салонник (угольный)+ воздушный + топливный обошлось 880р.
как выяснилось салонник по размерам длинна ширина нормальный, а по высоте примерно на 5 мм выше чем надо. в итоге фиксирующая рамка не защелкивается. на родном маркировка
1H0 819 664 B
на приобретенном 1J0 819 664 B
вопрос что делать? при попытке установить естественно фильтр немного испачкался, требовать обмена или бесполезняк? есть опыт обмена расходников у кого. желательно в Уфе.
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 21:17
Sere7a
помойму на угольный фильтр надо другую рамку приобретать.Вроде так :)
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 21:18
Kostet
СТРАННО как у тебя пробился 1J0 819 664 B.у меня в программе выдает только 1H0 819 664 B,а на первый пишет что такого не найдено http://ci.auto-vision.ru/audivw/sk/194/194819200.png
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 21:20
КОТ
этот фильтр нормально встает. Проверенно
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 21:22
kobal
Kostet писал(а):СТРАННО как у тебя пробился 1J0 819 664 B.у меня в программе выдает только 1H0 819 664 B,а на первый пишет что такого не найденоhttp://ci.auto-vision.ru/audivw/sk/194/194819200.png
видимо потому что он не родной. могу конечно посмотреть. только надо в гараж спуститься. хотя чем это поможет.
кстати насчет рамки вроде дельная мысль.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
КОТ писал(а):этот фильтр нормально встает. Проверенно
какой этот? высокий угольный ?
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 21:26
Kostet
по моему ты взял вот это (18A) 1J0819644A Фильтрующий элемент для улав- ливания запахов и вредных в-в.
а 1J0 819644B НЕ СУЩЕСТВУЕТ
MiGu
все правильно! угольный фильтр выше будет!!! я приобретал рамку для него(недорого стоит), хотя народ писал и так впихивали!)
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 21:27
Misha-AGU
поменяй фильтр, в экзисте с обменом без проблем. Я помню однажды рулевые тяги даже поменял :D
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 21:29
kobal
MiGu писал(а):все правильно! угольный фильтр выше будет!!! я приобретал рамку для него(недорого стоит), хотя народ писал и так впихивали!)
спасибо за инфу. где рамку теперь искать? у официалов? или где попало?
Kostet
НУЖНА НА НЕГО РАМКА 1J0819648
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 21:30
kobal
Kostet писал(а):по моему ты взял вот это (18A) 1J0819644A Фильтрующий элемент для улав- ливания запахов и вредных в-в.
угу ты прав с последней буквой ошибся.
1J0819644A это и есть угольник требующий другую рамку?
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 21:31
КОТ
Я поставил без рамки нормально влазиет, примените смекалку=)
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 21:33
kobal
КОТ писал(а):Я поставил без рамки нормально влазиет, примените смекалку=)
не охото колхозить )
интересно как ты реализовал :) самодельное крепление или текущую рамку доработал?)
Изображение оверквотинг
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 21:51
КОТ
kobal писал(а):не охото колхозить )
Ничего не дорабатывал, в эту все нормально встает=)
СообщениеДобавлено: Ср, 31 мар 2010, 21:56
redhead
Где-то здесь писали,что есть 2 типа угольных фильтров,отличаются как раз высотой.LAK31 и LAK33,если не ошибаюсь.По-моему,первый как раз встает как родной,вместе с рамкой..
ЗЫ Сам не пробовал,поюзайте местный поиск.
