иногда, заведясь, быстро глохнет
СообщениеДобавлено: Вт, 06 апр 2010, 22:21
Black13
Примерно раз в неделю (иногда чаще, иногда реже притом что езжу каждый день) после завода начинают дергаться обороты хх и машина секунд через 5-7 после заводки глохнет. После этого заводится нормально и ездит без проблем.
Куда копать? Двиг AKL
СообщениеДобавлено: Чт, 08 апр 2010, 12:20
ivraven
мне кажется наугад работать это накладно(запчасти), съездить на компьютерную диагностику, двигатель хранит все ошибки...это дешевле и результативнее, наверное для этого и придумали всю электронику...
тут вероятно дело в заслонке, снять и почистить можно самому.... а может и зажигание , может катушка, много может :)
СообщениеДобавлено: Вт, 20 апр 2010, 11:14
Крадущийся Тигр
тоже самое бывает, официалы ничего не находят.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 апр 2010, 11:17
Octash
Такая же проблема, приблизительно раз в неделю, завелась, и сразу заглохла, завожу снова и все нормально, диагностика ошибок не обнаруживает.
СообщениеДобавлено: Вт, 20 апр 2010, 11:22
warslim
Точно такая же беда((( Только не раз в неделю, а по утрам.....((( Диагностика ошибок не показала
СообщениеДобавлено: Вт, 20 апр 2010, 11:23
GeR1man
Была такая проблема на турбовом супербе, официалы ничего не находили... Подгазовывал...
СообщениеДобавлено: Вт, 20 апр 2010, 17:14
redhead
GeR1man писал(а):Была такая проблема на турбовом супербе, официалы ничего не находили... Подгазовывал...
Есть и сейчас,причем заметил,что чем холоднее на улице - тем чаще проявляется!
Зимой от этого отлично помогал русский народный способ "пинок аккума",так что,кмк,проблема - в нем...
ЗЫ По теплу пиннать не пропобовал,но косяк разок вылазил...
СообщениеДобавлено: Ср, 21 апр 2010, 7:34
Skea
Очень может быть умирающий зебиносос )))
СообщениеДобавлено: Ср, 21 апр 2010, 7:48
Zavol
У друга на Audi A6 была похожая проблема: заводится, 2-3 сек. двигатель работает, глохнет; со второго раза заводится и работает нормально. Проявлялся сей трабл периодически. Заехал к хорошему электрику и выяснилось - виновата сигнализация, блокирующая бензонасос. Немного помудрив с настройками сиги проблему изжили. Модель сигналки не знаю, установлена была в Германии, имеет турботаймер и автозапуск.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 апр 2010, 7:49
GeR1man
У меня на супербе сига родная была...
СообщениеДобавлено: Ср, 21 апр 2010, 8:02
эд-66
причин может быть несколько. может лямбда-зонд наелся, может датчик расхода воздуха отравился. Проблема одна-отсуствие грамотных диагностов.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 апр 2010, 8:09
MRAK
У меня такое было когда работал предпусковой подогрев первые 10-15 минут, если дольше то ничего не было. Но у меня точно известно - датчик температуры ОЖ показывал ~70, а сам движок был еще холодный, заводилась с подгазовкой. Понял после 2-3 раза.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 апр 2010, 10:46
kul-czech
у меня такле было частенько, в эти выходные делал ТО и так же менял топливный фильтр - после ТО 4-й день уже проблемы с заводом пока нет.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 апр 2010, 11:49
Neil
у меня было такое на АКЛ, заводилась и сразу глохла, потом начала глохнуть и на перекрестках:) причем после этого не заводилась в течении минут 10. потом еще дольше. заменили датчик коленвала и все стало ок
