Датчик температуры
Ср, 07 апр 2010, 10:16
Shmuh
Привет форумчанам!
Нарисовалась такая проблема - недавно взял машинку, на ней то есть показания на приборке температуры, то стрелка лежит..
В общем съездил на диагностику, там приговорили под замену датчик
Заказал оригинал, вчера установил, но проблема не устранилась.
Иногда, когда машина неровно стоит, датчик начинает работать, но в движении снова падает стрелка =(
Подскажите, где искать сию проблему?!
Может быть кто-то сталкивался с таким?
Re: Датчик температуры
Ср, 07 апр 2010, 11:03
Serj-77
Shmuh писал(а):Подскажите, где искать сию проблему?!
Возможно повреждение электропроводки,возможно приборной панели.
Точнее может сказать хороший электрик при осмотре или диагностике авто.
Пт, 09 апр 2010, 16:59
val7956
Вытяни штеккер с датчика , подключи к нему резистор 200 ом к буквам (только не помню к каким) A-B или С-D ,можно два резистора ,включи зажигание и смотри, стрелка должна отклоняться.
Лучше вдвоем это делать один сидит за рулем ,а второй подключает резистор,можно проводку шевелить,может где-то контакт плохой,перетерлось,погрызли некормленые животные.
Я тоже с дуру датчик менял,оказалось дело в плохом контакте .
Пт, 09 апр 2010, 17:16
Rafperm
а какое соприотивление должно быть на датчике
по графику вроде все ясно, одна пара контактов выдает верно,
другая пара ниже, ето что значить неисправен ДОТЖ или как
Пт, 09 апр 2010, 17:45
val7956
Я игрался со своим датчиком в кружке с кипятком.
Точно не помню, но если на одной паре при скажем 90 градусов было 200 ом , то на другой 400 ом и так шло до охлаждения , то бишь разница почти в 2 раза.
Сб, 10 апр 2010, 8:57
Rafperm
val7956 писал(а):Я игрался со своим датчиком в кружке с кипятком.
и это нормально?
просто где то вычитал/услышал что должно быть одинаково.
Сб, 10 апр 2010, 10:22
Ариец
а на 1,8 стрелка на приборке откуда сигнал берет? с расширительного? или где-то на блоке? и где?
Сб, 10 апр 2010, 15:04
val7956
Час назад померял
A-B 1200 ом
C-D 2300 ом
Это новый датчик при температуре как сейчас на улице около 15 гр.
При 100-90 градусах a-b около 200 ом с-d 400 ом , точно не скажу вода быстро остывает.
