Проблема с включением 3-й передачи 1.6 BFQ
Чт, 08 апр 2010, 14:19
Avak
Добрый день!
Машина 1.6 BFQ 2008г. Пробег 15тык. Первые 2-3 тыс. км были проблемы с включением 1-й и 2-й передачи. Все как тут и писали. Само рассосалось где-то к 3-м тысячам. Но после 12-13 тыс. вылезла другая проблема: при переключении со 2-й или 4-й на 3-ю, 3-я передача включается не до конца. Помогает либо переключение на предыдущую с повторным переключением на 3-ю, либо частичное отжатие сцепления, после чего рычаг КПП на 3-й скорости переключается до конца. Причем, проблема "плавающая", то есть, то нет. Раньше думал, что это из-за морозов (появилось зимой). Но понаблюдав, закономерности не нашел, может вылезти как на холодном, так и нагорячем двигателе.
У кого-нибудь было такое? Может ли тут быть проблема с сцеплением?
P.S. К дилеру собираюсь на следующей неделе, пока есть гарантия.
Чт, 08 апр 2010, 14:22
alchie
была немного другая проблема: также нерегулярно, но довольно часто тупо не втыкалась третья после второй, если вести ручку без паузы. лечилось возвратом в нейтраль и повторной попыткой включить передачу. сейчас почти 45тык. тыщ 5-7 как перестала болячка беспокоить
Чт, 08 апр 2010, 14:24
Avak
alchie писал(а):была немного другая проблема: также нерегулярно, но довольно часто тупо не втыкалась третья после второй, если вести ручку без паузы. лечилось возвратом в нейтраль и повторной попыткой включить передачу. сейчас почти 45тык. тыщ 5-7 как перестала болячка беспокоить
Во-во, так тоже бывает, сброшу на нейтраль и повторно, когда помогает, когда нет. А к дилеру не обращались?
Чт, 08 апр 2010, 15:22
Shook
тоже самое... периодически не втыкается... пробег 30 тыс.... коробка такая...
Чт, 08 апр 2010, 15:39
Panzerschreck
Испытываю тот же самый гемор причем то лучше то хуже, если при включении как бы тянуть рычаг вверх то все ок. Кстати кулисой протерся шланг сцепления, как раз при включении 3й задевало, замена по гарантии. Думал все теперь нормализуется, но нет:(
Чт, 08 апр 2010, 18:49
Wulf
Есть периодически такая проблема, забил...Но неприятно...
Чт, 08 апр 2010, 18:54
Rap3r
У меня с 4 такое бывает
Чт, 08 апр 2010, 19:02
chuma-3
патрубок печки может об кулису задевать.и патрубок протрется со 2 на 3 плохо и на 5 было такое.
Чт, 08 апр 2010, 20:00
Апрель
Rap3r писал(а):У меня с 4 такое бывает
Такая же беда. Такое ощущение, что не до конца она там, но машинко едет...
Чт, 08 апр 2010, 20:50
Parrralon
Была беда и с 1й,2й и с третьей,втыкалась через раз.Хотя это вылезло не сразу после покупки,а примерно через 10-12т.пробега:это про третью.Так вот,пару недель назад ездил на первое ТО,и высказал инженеру по гарантии все что я думаю про эту
чудесТную коробку.Удивительно,но спорить он со мной не стал,и сам сказал что DUU не самый удачный агрегат VAGa.Короче, отрегулировали кулису,что-то им там не понравилось;и поменяли масло-залили от RS.Вот тогда-то и наступило оно-
щщастье. Так что трясите диллера,добивайтесь,и будет все ОК!
Чт, 08 апр 2010, 20:56
chuma-3
Жулик писал(а):Была беда и с 1й,2й и с третьей,втыкалась через раз.Хотя это вылезло не сразу после покупки,а примерно через 10-12т.пробега:это про третью.Так вот,пару недель назад ездил на первое ТО,и высказал инженеру по гарантии все что я думаю про эту
а если от кайена залить???
Пт, 09 апр 2010, 10:38
Rap3r
Апрель писал(а):Rap3r писал(а):У меня с 4 такое бывает
Один в один
А у Вас если приложить усилие она вставляется? У меня да
Но не радует, что сразу не вставляется. А иногда долго такого не происходит )
Пт, 09 апр 2010, 11:30
Grei
Есть такая же беда. Иногда правда "глючит" и 4 передача. Ощущение, что передача во что то уперлась. Если отустить сцепление ручка вернется в исходное положение, передача не включилась. Поэтому попривыкнув втыкаю сразу же повторно. На сервисе сказали что это нормальное явление.
Проблем с включением 1-2 передачи нет
Re: Проблема с включением 3-й передачи 1.6 BFQ
Сб, 10 апр 2010, 14:07
пеликан 007
Avak писал(а):Добрый день!
Была точно такая-же хркнь, причем с новья. Заменили масло по горантии. Кулиса по шлангу печки трет, но не на 3-ей, а на 2-ой и 4-ой передачах. Шланг поменяли, теперь не трет.
Пн, 12 апр 2010, 7:42
Апрель
Rap3r писал(а):Апрель писал(а):Rap3r писал(а):У меня с 4 такое бывает
Один в один
Аналогично всё!
