промыл инжектор :(
движок 1.6 АКЛ,пробег приличный, начал слегка вздрагивать на холостых.
Народ порекомендовал помыть инжектор и прочистить дроссельную заслонку.
Подключили установку, промыли... Сжёг 3 литра сольвента, потратил часа 3 времени, ещё минут 40 провозился с ДЗ.
Втыкаю бензонасос, завожусь на обычном топливе , и первое ,что бросается в глаза - повышенный расход при холостой работе.Если до этого было 0.9, то теперь стало 1.2-1.3л\ч.
Двигатель стал работать как дизель, если раньше подрагивал, то теперь стабильно трясётся.
Выхлоп стал весьма вонючим.
Начали посскакивать обороты, раз в две-три минуты до 1500-2000.
Попробовал погазовать - неохотно набирает обороты, и движок стал "попёрдывать".
Но это только цветочки... Прокатился. Двигатель ВООБЩЕ перестал тянуть. Топливо, судя по компутеру, льётся рекой, но толку ноль. Даже на второй разгоняется хуже чем раньше на 3ей. Кряхтит, пердит, но ехать ни в какую не хочет.
Днём поехал к автомеханику. Считал он ошибки, лямда выдала ошибку. Скинули ошибку, покатался ещё по городу - больше лямбда ошибок не давала. Сюда по выражению лица механика - он в затруднении. Оставил пока на замену свечей, но что-то соовсем не уверен , что дело в свечах.
Да, ещё момент. Когда только начал промывать, выхлоп был густым синим дымом.Спустя какое то время заметил, что выхлоп вообще стал прозрачным.
И ещё! При промывке пробовал резко давать газку, были слышны прострелы!
