Страница 1 из 3
Показания датчика уровня топлива
СообщениеДобавлено: Вт, 13 апр 2010, 10:00
sudex
Привет всем. Автомобиль октавия тур калужской сборки 2008 г.в. Двигатель BFQ. Установлен бортовой компьютер. Теперь о сути. Датчик топлива завышает показания по наблюдениям где-то на 10-15 л.
Выкатываю бак до лампочки. Заливаю 20 л. и по идее стрелка указателя уровня топлива должна встать ровно посередине. Но она устанавливается на 1-2 деления выше середины.
Заливаю полный бак - стрелка замирает на макс. уровне и не начинает падать, пока не проеду 150-200 км. И чем меньше топлива в баке, тем быстрее она падает. При полном баке борт компьютер указывает, что я проеду 720 км (никогда больше 550 не проезжал.) Расход по городу где-то в райное 9-10 л.
Сервисмены ничего толком сказать не могут. Это у всех так или только у меня.
Re: Показания датчика уровня топлива
СообщениеДобавлено: Вт, 13 апр 2010, 11:03
rimtar
sudex писал(а):Заливаю полный бак - стрелка замирает на макс. уровне и не начинает падать, пока не проеду 150-200 км. И чем меньше топлива в баке, тем быстрее она падает.
я когда только взял свою октавию, охреневал от такого микроскопического расхода топлива!!! :crazy:
а потом выяснил (тут, на форуме) что это проблема частая. датчик уровня вроде. можно чистить, можно менять. когда снова запроблемит-вопрос.
сам парится не стал, заливаю (заливал) полный бак и обнулял километраж. хотя это не обязательно. когда в баке остается менее половины, начинает показывать правду.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 апр 2010, 11:30
Michael
Была уже такая темка. Покурите поиск.
Основной вывод в том, что данные показателя уровня топлива не пропорциональны реальному количеству.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 апр 2010, 14:06
makar
Там вроде датчик откалиброван на бак 45литров до рестайл.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 апр 2010, 16:45
марик
У меня такая-же история .При заправке тоже обнуляю, и по БК смотрю средний расход,потом прикидываю х-- к носу и примерно вычисляю остаток.Короче ничего страшного.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 апр 2010, 18:11
Владимир 72
У всех такая ерунда, у меня и на предыдущих ваз девятках так же было...
Никто не замерял сколько входит бензина если залить под пробку?
по паспорту 57, но когда я заправлял под горлышко, вошло гораздо больше :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, 13 апр 2010, 21:08
uber
У меня датчик видимо завышает остаток топлива, потому что уже вставал на дороге при показаниях датчика явно более НУЛЯ и комп тоже писал что осталось аж целых 20 км ехать. (Заметьте не 10 км).
Такое чуство что засор, потому что проблема прогрессировала постепенно.
СообщениеДобавлено: Ср, 14 апр 2010, 22:33
Maikl66
меньше 50 км. я не допускаю сразу на заправку! Топл.насос может сгореть!
СообщениеДобавлено: Чт, 15 апр 2010, 13:08
1rising1
ЭЭЭЭ, вообще-то рекомендуется четверть бака держать, 1 деление, чтобы насосу было хорошо, тобишь 5л на лампочке + 13л до стрелки = 18л. Я так делаю, бензонасос поменял только недавно (198 000 пробега) по причине естественного износа.
СообщениеДобавлено: Чт, 15 апр 2010, 13:24
sudex
Был вчера у дилера. Сказали что проверить работу датчика никак не могут. Будут менять по гарантии.
СообщениеДобавлено: Вт, 11 май 2010, 8:26
sudex
Датчик заменили, пока тестирую.
СообщениеДобавлено: Вт, 11 май 2010, 11:21
SzS
Реально в бак в месте с горловиной входит более 60 л. Поэтому стрелка после заправки до полного не сразу падает.
СообщениеДобавлено: Вт, 11 май 2010, 12:27
tvik
Ну а есть альтернативный датчик от пассата или гольфа или они одни ?
СообщениеДобавлено: Вт, 11 май 2010, 21:39
uber
Ага, а если она не падает даже после выжига 30 литров?
Вопрос: Как бы половчее открутить крышку бензонасоса на 1,8т?
СообщениеДобавлено: Ср, 12 май 2010, 9:14
1rising1
uber писал(а):Ага, а если она не падает даже после выжига 30 литров?
Легко постукивая молоточком через деревяшку против часовой, я выкрутил даже без деревяшки (толстой отверткой)
