Непонятный скрип(хруст) при полной остановки автомобиля
Чт, 22 апр 2010, 21:59
Ajaz
Рябят, в общем такая проблема, в момент полной остановки, когда автомобиль как бы клюет, а потом возвращается, издается непонятный скрип , сайлент блоки поменял , что еще может быть?
Re: Непонятный скрип(хруст) при полной остановки автомобиля
Чт, 22 апр 2010, 22:38
AndryL
Ajaz писал(а):Рябят, в общем такая проблема, в момент полной остановки, когда автомобиль как бы клюет, а потом возвращается, издается непонятный скрип , сайлент блоки поменял , что еще может быть?
та же фигня.. через пол года пропало само
Я даже тему создал, так мне это мозг выносило..
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... %E0#575725
Если до истинв докапаешься, отпиши пжл. в личку, в чем причина была..
Чт, 22 апр 2010, 23:12
Ajaz
у меня они только начались, посмотрим что будет дальше
Пт, 23 апр 2010, 2:51
MRAK
Ajaz - скрип или хруст все таки??? Судя по описанию процесса остановки, любишь достаточно резко тормозить, а про ABS как-то забыл
Пт, 23 апр 2010, 10:08
Ajaz
абc'а в моей комплектации нет ) торможу не резко, плавно, для примера возьмем тот же лансер, никаких хрустов при торможение там нет...
Пт, 23 апр 2010, 11:14
Skoda_vod
бывает такой резиновый одиночный звук когда машина возвращается в исходное положение после "клевка". заметил, что возникает когда в момент клевка чуть приотпустить педаль тормоза. мне кажется это колодки всетаки
Пт, 23 апр 2010, 17:00
Ajaz
в сервисе кстати тоже говорили что может в колодках быть дело... вполне вероятно!)
Пт, 23 апр 2010, 17:02
Dolot
колодки тормозные
