проблема с АЕЕ
Вт, 27 апр 2010, 10:11
MNGer
всем привет. вобщем такая проблема.совсем недавно машина стала плохо заводиться (прогретая. на холодную заводилась отлично). во время движения прыгали обороты, иногда просто глохла, заводил но обороты не держались. в один прекрасный день, остановился около магазина, когда стал заводить машину то она вобще не заводилась, стартер крутил, но заводиться отказывалась напрочь. после 15-ти минутного секса с ней, все таки завелась, но после этого она стала постоянно дергаться во время движения. съездил к диагностам, со 100% уверенностью сказали что ДЗ, которую я купил через день и благополучно поменял. в итоге машина набирает скорость отлично, никаких проблем с заводкой, с оборотами. но эта дерготня осталась. и дергается не при наборе скорости, а когда держишь педаль газа в одном положении. фильтра все менял, бензин разный пробовал, ниче не помогает. может посоветуете где проблема зарыта? с уважением.
Добавлено спустя 21 час 17 минут 53 секунды:
закройте тему плиз. все сделал.
Вт, 27 апр 2010, 10:46
Skoda_vod
А в чем причина то была? напиши пожалуйста
Re: проблема с АЕЕ
Вт, 27 апр 2010, 11:02
bboorryyss
MNGer писал(а):закройте тему плиз. все сделал.
Так поведайте миру. Свечи?
Ср, 28 апр 2010, 9:55
Искандер-М
адаптацию делал?
троамблер посмотри возможно вал шатается подшипник сработался, возможно крышка
Добавлено спустя 22 часа 50 минут 11 секунд:
что было?
Re: проблема с АЕЕ
Пт, 07 май 2010, 13:48
Alexander_A
Что оказалось в итоге? У меня такая же проблемка...
Re: проблема с АЕЕ
Ср, 12 май 2010, 17:43
Alexander_A
MNGer! Так в чем оказалось дело?
Re: проблема с АЕЕ
Чт, 25 ноя 2010, 18:30
MNGer
прошу прощения что не отвечал, очень редко сюда захожу. адаптацию на нормальном сервисе сделал и все прошло. щас опять появилась проблема. прыгают обороты (чуть ли не глохнет) и машина при разгоне дергается, куда копать не знаю. менял все что можно.... свечи, фильтра, бензонасос, ДЗ, трамблер, ДТОЖ, лямбду, чистил фарсунки и т.д. еще раз дико извиняюсь что не отвечал.
Re: проблема с АЕЕ
Чт, 25 ноя 2010, 18:36
_Wolf_
трос газа отрегулирован ?
Re: проблема с АЕЕ
Чт, 25 ноя 2010, 23:40
Искандер-М
пробовать замену ДЗ
Re: проблема с АЕЕ
Пт, 26 ноя 2010, 10:22
MNGer
в смысле трос газа отрегулирован? как его отрегулировать?
Дз менял.... менял в апреле, брал VDO, неделю назад он полетел. поставил новый, тоже VDO.
Re: проблема с АЕЕ
Пт, 26 ноя 2010, 13:52
_Wolf_
у тя он не перетянут ? когда движок заглушен должен быть небольшой провис тросика.
регулировка происходит так . один чел нажимает на педаль до упора , второй смотрит что б заслонка полностью была открыта при полном нажатии газа.
и в этом положении фиксируется тросик.
Re: проблема с АЕЕ
Пт, 26 ноя 2010, 17:28
MNGer
спасиб. завтра проверю. сегодня темно уже.
Re: проблема с АЕЕ
Пт, 26 ноя 2010, 19:41
Искандер-М
походу те настроить ее толком не могут не может она так быстро ломаться
Re: проблема с АЕЕ
Пн, 29 ноя 2010, 17:57
MNGer
да не, диагност свой, хороший специалист. наверно деталь была не айс, всякое бывает.
Re: проблема с АЕЕ
Ср, 15 дек 2010, 10:27
MNGer
вобщем все разрешилось. после замены всего вышеперечмсленного диагностика ошибок не показывала, машина перестала дергаться, но появилась проблема - после того как мотор прогреется до 90 градусов машину начинало колбасить, плавали обороты, могла заглохнуть, при разгоне было ощущение что ее что-то держит сзади. старался особо не обращаться на это внимание.... недавно решил сделать небольшой косметический ремонт. после того как ее покрасили и она высохла, ее выгнали на улицу (вечером), а утром она напрочь отказалась заводиться. пришла мысля что надо заменить ВВ провода (естественно не помгло) и катушку (тоже не помогло). стали копать глубже... в итоге оказалось, что рассыпался трамблер (проработал он у меня около 2000 км, если не меньше. че тут говорить, не оригинал), повезло что старый оригинальный трамблер лежал в багажнике, поставили его, выставили зажигание и вуаля.... проехался вчера после сервиса от осташки до алтушки и обратно, скорость набирает отлично, не тупит, обороты не плавают, машина не дергается, вобщем доволен как слон.
viewtopic.php?f=15&t=57356
