помогите с электрикой
Пн, 03 май 2010, 19:10
дмитрий степанов
перестала загоратся лампа освещения салона при вытаскивание ключа из замка зажигания, с замка не закрываются стёкла и не пищит зуммер при вкл фарах
Пн, 03 май 2010, 20:56
олежка
а просмотреть 14 предохранитель не пробовали.Просто вы не очень понятно написали.У вас вообще плафон не светит?а стеклоподьемники просто не поднимаются .когда пытаетесь закрыть с ключа или вообще не работают.У товарища предохранитель сгорел 14. так света в салоне не было и подьемники не работали.
Пн, 03 май 2010, 21:23
presnya
Скорее всего,дело в микрике водительской двери.На щитке приборов загорается индикатор открытия водительской двери?Если нет, то 100% микрик.
Пн, 03 май 2010, 21:44
дмитрий степанов
окташа 98 года предохранители все в порядке)) и лампочка салона при открытой двери горит
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
а стеклоподьёмники от кнопок работают от ключа не закрываются((( мне кажется что то с блоком комфорта хотя на диогностике ошибок не показывает
Вт, 04 май 2010, 5:11
redhead
А может,замок зажигания проверить?
Вт, 04 май 2010, 5:55
Mad_Dog
у меня такая фигня была... только ещё и замок с кнопки не работал... на стеклоподъёмнике в разъёме отгнили два контакта... подпаялся и всё гуд.
Вт, 04 май 2010, 13:00
дмитрий степанов
ПРОБЛЕМАРЕШЕНА
решил установить новую магнитолу посмотрел на провода подключения питания и обнаружил скрутку из 4 проводов))) по два с каждой стороны подключил как положено и всё заработало как положено)))
Вт, 04 май 2010, 13:18
RomaN_
дмитрий степанов писал(а):ПРОБЛЕМАРЕШЕНА
Это в каком месте ты скрутку нашел?
Вт, 04 май 2010, 14:50
дмитрий степанов
место соединения штатной проводки и проводки магнитолы)))
Re: помогите с электрикой
Чт, 06 май 2010, 11:02
_Wolf_
дмитрий степанов писал(а):перестала загоратся лампа освещения салона при вытаскивание ключа из замка зажигания, с замка не закрываются стёкла
за все за это отвечает блок комфорта
Чт, 06 май 2010, 16:47
дмитрий степанов
вы наверное не внимательно читали проблема уже решена
