Датчик коленвала_номерок
СообщениеДобавлено: Вт, 04 май 2010, 18:14
Alexander_A
Добрый день!
Есть предположение, что поведение моего авто (двигатель в какой-то момент как-будто выключают; ощущение, что с какой-то момент он работает на одном целиндре; просто глохнет при движении) связано неисправностью датчика коленвала. Можете подсказать номерок датчика? Странно, но даже в экзисте не смогли найти!!! И еще: насколько неудобно/трудно самостоятельно его менять? Есть ли у кого-нибудь опыт замены?
Re: Датчик коленвала_номерок
СообщениеДобавлено: Чт, 06 май 2010, 9:07
ARX-4x4
Было бы не плохо указать какой двигатель на Вашей машине+VIN код.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 май 2010, 9:32
Alexander_A
Обновления удалили подпись с моделью двигателя...
Двигатель AEE, VIN: TMBCJ11U542942346
СообщениеДобавлено: Чт, 06 май 2010, 10:38
ARX-4x4
На сколько я помню,то у Вас стоит датчик импульсов в распределителе зажигания(трамблёре) вот его номер 030905065B (для распределителя фирмы BOSCH),других датчиков ЕТКА не показывает
СообщениеДобавлено: Чт, 06 май 2010, 11:21
Alexander_A
Спасибо!
Можете порекомендовать хороший московский сервис с грамотными электриками?
Я уже просто не знаю куда копать. Казалось бы, АЕЕ простой двигатель где нечему ломаться. Поведение авто совершенно непредсказуемо... Может пробежать 200 км. без проблем, а может и 500м. не проехать. Двигатель временами работает очень не стабильно. По ощущениям - что-то с зажиганием, но могу и ошибаться. Во время визита к калужским сервисникам авто работало нормально и, соответственно, диагностика ничего не показала.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 май 2010, 11:57
ARX-4x4
Alexander_A
Я могу рекомендовать только то,что знаю,но это будет реклама!Посмотрите ветку про диллеров и выбирете что Вам душе угодно(если Вам будет интересно координаты места где обслуживаюсь сам могу выслать в личку)
СообщениеДобавлено: Чт, 06 май 2010, 12:19
Chous
У меня на Гольфе с таким же мотором так было. Поменял трамблер и все прошло...
СообщениеДобавлено: Чт, 06 май 2010, 12:34
Alexander_A
А что с трамблером оказалось? Можно ли визуально определить исправность/неисправность?
