Троит и не едет
Пт, 07 май 2010, 18:42
Jiwood007
Подскажите,пожалуйста.У меня такая проблема:моя работа связана с постоянной ездой на машине,я заметил какие-то неполадки в двигателе.Началось все с того,что на ходу пропал газ и начали падать обороты,затем произошол резкий толчок,после которого возобновилась нормальная работа машины.Это повторялось не один раз.А теперь после нескольких часов езды машина переставала ехать,будто ей не хватало мощности,даже в горку с трудом поднимаюсь,а на холостых обороты падают до нуля,но машина не глохнет,при чем она троит как на ходу,так и на холостых.В автосервисе подключали к компьютеру,выдал ошибку лямбда зонд и датчика воздуха.2001г.,1,6,AKL,пробег 180000км.Заранее спасибо.
Re: Троит и не едет
Сб, 08 май 2010, 8:21
Serj-77
Jiwood007 писал(а):В автосервисе подключали к компьютеру,выдал ошибку лямбда зонд и датчика воздуха.2001г.,1,6,AKL,пробег 180000км.Заранее спасибо.
Так пожалуйста,Все просто надо устранить ошибки по лямбда зонду и датчику воздуха.Начинать скорее всего с датчика воздуха надо,по лямбда зонду скорее всего-следствие......
Re: Троит и не едет
Сб, 08 май 2010, 10:29
Jiwood007
Что из-за датчика могут быть эти проблемы? что просто надо поменять его? в автосервисе сказали что скорее всего что то другое.
Re: Троит и не едет
Вт, 11 май 2010, 12:39
Grau
Датчик воздуха - это про ДМРВ? Тогда могут быть проблемы. Позавчера менял воздушный фильтр, снял фишку с разъема ДМРВ и потом забыл одеть. Машина дико тупила, давишь во всю дурь на газ, а она так потихооонечку начинает разгоняться. При трогании в горку глохла, если обороты меньше 2500. Причем, потупив немного, также потом после резкого толчка (такое ощущение, что сцепление бросаешь) начинала разгоняться нормально.
Re: Троит и не едет
Вт, 11 май 2010, 12:53
Serj-77
Jiwood007 писал(а):Что из-за датчика могут быть эти проблемы? что просто надо поменять его? в автосервисе сказали что скорее всего что то другое.
Просто или непросто поменять это сложный вопрос,что бы на него ответить надо немного больше рассказать -чем ошибка по датчику воздуха.Можно в другой сервис обратиться где кроме -ошибок по датчику воздуха .....предложат как починить,а не -
Jiwood007 писал(а):в автосервисе сказали что скорее всего что то другое.
