Вопрос про Диски
Ср, 13 дек 2006, 20:57
Игорястый
ZEPP
TIGER ANTHRACITE Кто нибудь знает что нибудь про эти диски?
Можно ли их поставить на октавию Тур?
J7 D16 ET44 PCD5x114,3
производство россия
http://www.supershina.ru/search/wheels/ ... 799/page2/
Ср, 13 дек 2006, 21:54
RiPP
У Тура посадочный размер 5x100...,а ЕТ(т.е. вылет),по-моему, 38...
так что эти не пойдут...поищи их еще где-нибудь с нужными размерами,должны быть...
Re: Вопрос про Диски
Ср, 13 дек 2006, 21:57
Номер 13-ый
похоже не встанет...
если я правильно понял то тут все хорошо кроме растояния между посадочными болтами, на тУр нужно 5х100
Ср, 13 дек 2006, 22:31
Игорястый
Как я понял вот эти пойду наверное или нет?
ZEPP
TWISTER ANTHRACITE
http://www.supershina.ru/search/wheels/ ... 797/page2/
Пойдут любые с размером 5 Х100 или нет?
Ср, 13 дек 2006, 22:34
RiPP
2 Scofin
Должны...только тебе резину придется поменять...они шире стандартных
Ср, 13 дек 2006, 22:48
CooLer
Подойдут, под 205-215 резину
Чт, 14 дек 2006, 8:01
Старик Похабычъ
ты сначала узнай есть ли реально эти ZEPP в наличии, а то завод этот уже давно стоит, летом уже остатки только распродавали, а щаз под маркой ZEPP продают литье, где его делают не знаю, но не в Белой Калитве точно
Чт, 14 дек 2006, 9:13
Дядя Слава
С размером 5х100 подойдут, но не все:
- при ширине 6J ЕТ(вылет) должен быть 38;
- при ширине 6,5J - ЕТ 43.
Чт, 14 дек 2006, 11:20
Fox
и еще может стться так что все полошло, но задевают например зхак скобы. так что если никто точно такиую модель с точно такими же параметрами не ставил, то примерять сначала.
[quote = "RiPP"]
поищи их еще где-нибудь с нужными размерами,должны быть... [/quote]
а вот это не факт. сторонние производители только недавно начали делать диски с оригинальными параметрами. а так усредненно.
кста, хочу напомнить, что при установке дисков с неоригинальными парамерами владелец лишается возможности гарантийного ремонта ступичных подшипников это точно. а так могут и к передней подвеске привязаца. ессно это при наступлении такого случая.
Вс, 04 фев 2007, 20:53
Создатель Снов
Дядя Слава писал(а):С размером 5х100 подойдут, но не все:
А если вот такие вот?
OZ Michelangelo 10 (6,5x15/5x100 ET35)
Вс, 04 фев 2007, 22:02
Portoz
А вот такой еще вопрос.
7 дюймовый диск при вылете 38 подойдет к октахе ?
ни кто не пробовал?
Вс, 04 фев 2007, 22:13
Den
Portoz писал(а):А вот такой еще вопрос.
ни кто не пробовал?
15? 16? 17?
Вс, 04 фев 2007, 23:15
Portoz
Сорри,забыл 15"
