Должно ли дуть из дефлекторов при выключенном климатронике?
СообщениеДобавлено: Пн, 10 май 2010, 9:10
KostyanR
Здравствуйте уважаемые. Неделю назад то ли обратил внимание то ли что-то действительно поменялось. Вобщем с наступлением тепла заметил что при езде с выключенным климатроником из дефлекторов дует воздух. Самое интересное если ты выключаешь климатроник на температуре 18 дует прохладно, выключаешьна температуре 24 дует теплым. Подскажите должен ли воздух дуть при выключенном климатронике? Сам сказать наверняка не могу так как не уверен что обращал на это внимание раньше.
Re: Должно ли дуть из дефлекторов при выключенном климатрони
СообщениеДобавлено: Пн, 10 май 2010, 17:19
Wraiz
От набегающего потока воздуха, при выключении заслонки "печки" остаются в последнем выставленном состоянии. По логике так. Просто выключается вентилятор.
СообщениеДобавлено: Пн, 10 май 2010, 19:54
KostyanR
По идее, дуть не должно! В фелиции точно не дуло. А дутет от набегающего потока в фелиции в режиме печки "вентиляция2 между 1 скоростью и выкл. Явот думаю при выключении климата разьве не должна закрываться заслонка?
СообщениеДобавлено: Пн, 10 май 2010, 20:08
Neil
у меня дует
СообщениеДобавлено: Вт, 11 май 2010, 9:34
Skoda_vod
+1 тоже дует. заметил что дует из центральных воздуховодов когда выключил климатроник при положении заслонок "на лицо". похоже он действительно их оставляет в положении которое было перед выключением
СообщениеДобавлено: Вт, 11 май 2010, 10:12
МОТОР-чик
у меня дует....
и мне это нравится... :D
СообщениеДобавлено: Вт, 11 май 2010, 10:27
['profit]
перед отключением, - включите рециркуляцию..
СообщениеДобавлено: Вт, 11 май 2010, 21:42
KostyanR
Спасибо за толковую мысль (про рецеркуляцию) Просто люблю ездить с открытыми окнами когда не жарко
СообщениеДобавлено: Ср, 12 май 2010, 7:28
xRX
вчера посмотрел - не дует вообще
СообщениеДобавлено: Ср, 12 май 2010, 8:30
Alexandr.furanin
Дует..
Ваше сообщение содержит 6 символов. Минимальное количество символов, необходимое для публикации сообщения — 10.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 май 2010, 18:33
<ALEX>
А что делать если не дует,а еще и включатся не хочет в любом режиме?тоесть включаю климат-и ничего не происходит,тока шуршание с левой стороны под панелью,а если и включается то на скорости 80,недавно менял блок управления климатом...
