Проблема со сцеплением. Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, 13 май 2010, 15:57
Deni$
История такая. Плохо включается первая передача и задняя, т.е. нужно приложить усилия чтоб включить их, но не всегда. (механика 1.8Т пробег 85 тыс) И с оборотами что-то, начинаешь давить на газ, обороты резко подскакивают потом также опускаются, потом когда стрелка вернется на место скачка, машина ничинает набирать ход. Обычно это происходит на 2000 оборотах. Добрые люди сказали что это возможно что-то с диском сцепления, корзиной, маховиком и т.д. На сервис еще не езди. Помогите кто что знает об этом, так ли это или нет? Возможно ли поменять только диск сцепления или нужно все менять сразу. На сервис не ездил, диск с корзиной купить не проблема и поменять, но вот пугает замена маховика. Зарание спасибо!
Re: Проблема со сцеплением. Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, 13 май 2010, 16:55
владимир163
по ходу правильно люди сказали.а что там менять?разберешь-увидишь.можешь отделаться одним диском
СообщениеДобавлено: Чт, 13 май 2010, 17:44
Yakimoto
Знаешь Deni$,я тебе конечно сочувствую,у меня у самого такое было,но меня удивляет то,что у тебя 1.8...обычно с таким мотором проблем не должно быть,ну по крайней мере владельцы 1.8 особо не жаловались на такую проблему,это больше свойственно 1.4 1.6,у меня 1.6.В общем если ты на гарантии еще, добивайся,жалуйся,я недавно сам на таганку ездил,мне тоже лапшу вешали что типа это так бывает,это особенности..но я не ушел пока они не приняли тачку,прождал 3 часа с лишним,в общем мне проверили всю коробку как сказал мастер-приемщик ,а еще они заменили масло,пока проблем нет(тьфу,тьфу,тьфу три раза по дереву),а насчет сцепления,думаю пусть смотрят в сервисе,удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, 14 май 2010, 7:49
Deni$
Машина уже не на гарантии. Еще сказали это может быть из-за чипа, мол мощности много и идет нагрузка на сцепление.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 май 2010, 12:37
Deni$
Ондин диском не отделался как и думал, зарание купил диск, корзину и подшидник фирмы LuK, в экзисте, все обошлось в 9 600 руб. Менял у знакомого, так как сервису не доверял, из-за того что навязывали менять и маховик, а он стоит около 20000. Маховик в хорошем состоянии оказался. Работой даволен теперь привыкаю к новому сцеплению. Пару раз заглох :) :) :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: Чт, 27 май 2010, 14:05
RomaN_
Deni$ писал(а):Ондин диском не отделался как и думал, зарание купил диск, корзину и подшидник фирмы LuK, в экзисте, все обошлось в 9 600 руб. Менял у знакомого, так как сервису не доверял, из-за того что навязывали менять и маховик, а он стоит около 20000. Маховик в хорошем состоянии оказался. Работой даволен теперь привыкаю к новому сцеплению. Пару раз заглох :) :) :Yahoo!:
Т.е. передачи плохо переключались из за изношеного сцепления?
СообщениеДобавлено: Чт, 27 май 2010, 15:06
Deni$
Сказали что из-за корзины.
СообщениеДобавлено: Чт, 27 май 2010, 17:48
Scorp
RomaN_ в данном случае - ДА
