Help! Мотор 1,8t AGU в масле!
Всем доброго дня. Недавно заметил что правая часть мотора в масле. Что это может быть. Динамика машины вроде в норме. Сбоев в работе мотора не замечал. Могут быть сальники? Мотор проехал 114.000 км. Для наглядности - фото. Пожалуйста, кто разбирается, оставьте мнение. Хотелось бы примерно знать в чем может быть проблема перед тем как пойти в сервис. Ниже ссылка на фотографии.Спасибо.
http://picasaweb.google.com/10054933148 ... kodaMotor#
На холостых заслонка закрыта и вентиляция практически не работает, насколько я понимаю она начинает действовать когда движок воздух всасывать начинает, то есть на оборотах. Для справки, на почти новой машине тоже пробовал, на холостых воздух идет из горловины.
