Странность, глохнет двигатель при показе неисправности
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июн 2010, 18:55
Demon312
Ситуация:
При включении зажигания может сработать (а может и нет) предупреждение на панели - подушка безопасности, ремень и еще чего то. Они начинают мигать, в данном случае машина заводится на 2-3 секунды, потом глохнет. С чем связан данный дефект - не понятно. Подушки срабатывали. Ремни можно пристегнуть, а можно и нет, от них не зависит.
Данная проблема не зависит, не от времени суток, ни от погоды. Самое стремное было, когда так проковырялся 30 минут. Могу неделю ездить - все нормально, заводка с первого поворота, бывает со второго или третьего.
Кто может подсказать - куда рыть, буду благодарен. После долгова исследования, уперлись в имобилайзер, но куда там рыть - не ясно.
С советом - едь к умным дядям - просьба не обращаться.
Re: Странность, глохнет двигатель при показе неисправности
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июн 2010, 20:35
ARX-4x4
Но ошибки посмотреть было бе не плохо.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июн 2010, 20:54
ASV
Если уперлись в иммо,то замените его черно зеленый провод от катушки на замке зажигания до приборки,или хотя бы подожмите контакты,Если не поможет -то к умным дядькам с компъютером.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 8:04
Demon312
Сегодня снова замигало, на один раз, мигает подушка и машинка с ключем. После повторного поворота ключа - все ок.
С проводом попробуем.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 8:14
Dezi
Demon312 писал(а):Сегодня снова замигало, на один раз, мигает подушка и машинка с ключем. После повторного поворота ключа - все ок.
На своей первой Skoda 1998г.в. бился с имобилайзером очень долго, поменял катушку, проводку, но так проблему и не решил! :evil: При этом проблема могла возникнуть раз в месяц, а могла и по три раза на дню! 8) Послерестайлинговые машины этим не страдают!
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 8:37
Demon312
Понятно, что проблема не типичная, но хочется вылечить.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 июн 2010, 14:11
GriAndSer
У меня SKODA OCTAVIA 1999 года. 75 PS. 55kB. Объём- 1598. Бензин. Хэчбэк.
Ещё пару вопросиков для ПРОФИ.
Иногда в движении или когда стоишь на светофоре машина при нажатии на педаль газа (или холостом ходу) машина начинает дергаться, иногда глохнет, а в движении такое ощущение что просто топливо не попадает. Может из-за сырости ...
СообщениеДобавлено: Пн, 24 янв 2011, 16:28
GriAndSer
ПОДСКАЖИТЕ. Иногда в движении или когда стоишь на светофоре машина при нажатии на педаль газа (или холостом ходу) машина начинает дергаться, иногда глохнет, а в движении такое ощущение что просто топливо не попадает. Диагностика показала:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 032-906-014-AEE.clb
Номер блока управления: 032 906 014 F
Компонент и/или версия: MARELLI 1AVM 2231
Кодировка:
Код мастерской:
VCID: 0F264F256735
2 Найдены неисправности:
00525 - Лямбда-зонд-G39
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
00609 - Вывод зажигания 1
31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
Готовность: Нет данных
