Гул после 4000 оборотов
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 14:05
serg1557733
Сегодня заметил такую проблемы - гул после 4000 оборотов, точнее заметил что если разогнаться до 130-140км начинает ужасно гудеть что то как подшипник передней ступицы-(но это точно не он) и пропадает если выжать сцепление (скорость та же 130-140) или выключить передачу и даже если отпустить сцепление , потом решил попробовать- на второй разкрутил движок до 4000 этот же гул
Re: Гул после 4000 оборотов
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 14:13
ARX-4x4
Возможно что коробка гудит,проверь для начала уровень масла в кпп.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 14:14
Злобный Хомяк
ИМХО какой-то из подшипников КПП. 8)
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 14:18
serg1557733
а может сцепа? не менялась пробег 210000 берет в конце
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 15:17
ARX-4x4
serg1557733 писал(а):а может сцепа? не менялась пробег 210000 берет в конце
Сцепа буксует,а не гудит.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 15:29
ТренеР
А может выжимной подшипник? Без нагрузки не слышно а под нагрузкой гудит.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 15:45
Злобный Хомяк
Sasha_75 писал(а):А может выжимной подшипник? Без нагрузки не слышно а под нагрузкой гудит.
Нагрузка на выжимном появляется при выключении сцепления (выжатой педали)..., а топик стартер пишет:
...и пропадает если выжать сцепление...
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 15:59
serg1557733
ну да, блин, гул ну точно как от ступичного, наверно подшипник первичного вала? что то постукивает когда педальотпущена, как выжимной в 2110
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 17:04
shum
Все дело в выхлопной системе :)
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 18:06
serg1557733
думаеш гул от выхлопа?
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июн 2010, 0:46
maxxx67
если 1.8Т , то турбина
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июн 2010, 9:01
shum
ну уж точно не от коробки и сцепления. Сколько раз уж была такая фишка, чуть только начинает сечь выхлоп, так на высоких оборотах в первую очередь появляется гул. Про турбину ничего сказать не могу...
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июн 2010, 9:48
Злобный Хомяк
shum писал(а):ну уж точно не от коробки и сцепления....
Шаман, однако. :mp_pop:
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июн 2010, 9:58
serg1557733
serg1557733 писал(а):Сегодня заметил такую проблемы - гул после 4000 оборотов, точнее заметил что если разогнаться до 130-140км начинает ужасно гудеть что то как подшипник передней ступицы-(но это точно не он) и пропадает если выжать сцепление (скорость та же 130-140) или выключить передачу и даже если отпустить сцепление , потом решил попробовать- на второй разкрутил движок до 4000 этот же гул
какая турбина на 1,6 акл
shum писал(а):ну уж точно не от коробки и сцепления. Сколько раз уж была такая фишка, чуть только начинает сечь выхлоп, так на высоких оборотах в первую очередь появляется гул. Про турбину ничего сказать не могу...
СообщениеДобавлено: Чт, 10 июн 2010, 13:43
SKVOR
Тоже недавно заметил, гул появляется ровно на 4250 об и пропадает на 4500. Сначала думал от скорости движения, проверил на пониженных то же самое в четких границах. Весь в раздумьях и мучениях
