Работа ЦЗ
Сб, 12 июн 2010, 7:25
Rom327
Octavia tour 1,6, 2010, ЦЗ+брелок
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, при открытии/закрытии а/м с помощью брелка мигают поворотники: закрывание 1 раз, открывание 2 раза.
Вопрос: должен ли при этой операции звучать звуковой сигнал а/м?
Re: Работа ЦЗ
Сб, 12 июн 2010, 13:15
tedi10
если сигналка штатная, то активируется шнурком
Re: Работа ЦЗ
Сб, 12 июн 2010, 13:19
Rom327
Я вот и не уверен, что стоит сигнализация. Манагер в салоне сказал, что это просто центральный замок с пультом ДУ и все.
Очень настаивал на установке сигналки за 21 тыр (Шерхан). Может специально отключили/деактивировали сигнал?
Re: Работа ЦЗ
Вт, 15 июн 2010, 12:20
VAMP
Откройте машину ключом без брелка. И узнаете-стоит сигналка или нет.
Или по колёсику ещё стукните.
Re: Работа ЦЗ
Вт, 15 июн 2010, 13:57
Sensey
В штатной сиге датчика удара нету, работает только на открывании двери... Проверить если только ключем. А вообще если есть сигнализация, на вод. двери есть красный диод, при постановке на сигу - он моргает.
Re: Работа ЦЗ
Вт, 15 июн 2010, 14:05
VAMP
Meloman87 писал(а):В штатной сиге датчика удара нету, работает только на открывании двери... Проверить если только ключем. А вообще если есть сигнализация, на вод. двери есть красный диод, при постановке на сигу - он моргает.
Извините, у меня не штатная стоит. Не знал, что датчика удара нет. А на вод. двери моргает по моему не сига, а иммобилайзер.Он по-моему есть увсех, даже если нет сигнализации. Ключём закрыл и он начинает моргать.
