Мои мытарства с тарахтящим выхлопом.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 июл 2010, 11:48
EvGendalf
Раскажу про мои мытарства с тарахтящей системой выхлопа в районе катализатора.
Проявляется следующим образом:
1. При прогреве первые 2-3 минуты - потом тишина;
2. При наборе скорости практически на всех передачах кроме 5-й потом тишина на высоких оборотах.
Ездил в специализорованный сервис по глушакам. Наши Шкоды у них там уже на особом счету. Слушали, нухали и стучали. Нигде явно не СЕЧЁТ: НИ в райне коллектора (там где гофры и выпуск от движка), НИ в районе катализатора, НИ в районе муфты (что за катализатором).
Я принял решение провести "экскримент" и заменить катализатор. Заменил -> таже хрень. Далее сняли муфту и проварили все трубы напрямик. Звук стал чуть слабее, но качественного изменения не произошло.
Думается мне, что походу надо меня всю приемную часть на новую. Кто что скажет по этому поводу?
Да, машине 2 года и 20 000 км пробега.
Re: Мои мытарства с тарахтящим выхлопом.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 июл 2010, 12:08
shnurok
при прогреве нормальное явление-продувается катализатор. если откроете капот, между двигателем и радиатором увидите "" улитку", от у нее еще патрубок к воздушному фильтру идет.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 июл 2010, 12:42
DJI
А машинка у топикстартера наверно 1,6 BFQ :)
Могу сказать что у меня все тоже самое.
И времени я потратил на это не мало. И ОД мурыжил. Бесполезно....нигде не сечет - просто какая-то конструктивная особенность.
Кстати тема уже обсуждалась.
Я забил.
СообщениеДобавлено: Пт, 02 июл 2010, 12:50
Vitalik154
Кстати в "Главной дороге" был секонд тест октавии и там как раз по моему об этой особенности говорили, тарахтение на низких оборотах создается из за вибрации которая передается выхлопной системе, проблема не лечится...... Если это проблемой можно назвать, вообще докопатся в этой машине, как в общем и в любой другой за такие деньги можно много до чего, весь вопрос надо ли?
СообщениеДобавлено: Пт, 02 июл 2010, 13:07
tarvs
та же хрень. При прогреве, когда на улице от +12 и где-то до +27, именно при полностью холодном двигателе, наблюдаю следующую картину.
Обороты 1300-1500. Расход 3.5л в час. Глушитель как-будто сечет. Полторы-две минуты такая ерунда, потом все нормально.
1.6 BFQ.
Это не страшно? Катализатор не загнется от богатой смеси?
СообщениеДобавлено: Пт, 02 июл 2010, 13:08
EvGendalf
Да все верно 1,6 BFQ. Походу придется забить и в правду. Зато бабушеки во дворах не пугаются от внезапно подъехавшей машины :pardon:
СообщениеДобавлено: Пт, 02 июл 2010, 20:11
chuma-3
тоже самое :wink: забил.или привык :(
СообщениеДобавлено: Пт, 02 июл 2010, 20:50
Yipe!
забил или привык :(
Чьерт подъери! (С)
Значит конструктивная особенность? А я хотел таки уже в контору по глушителям ехать...
Привыкать чет не хочется.. Да и достало уже знакомым после запуска холодного двигателя объяснять - мол погодите 2 минуты и "ща все будет" автоматом.. Тем более все же в пробке очень хорошо слышно, как трогаешься, когда от соседних машин отражается звук.. Другие то машинки едут без таких звуков, а некоторые так вообще не слышно.. :(
Да и раньше, с момента покупки, целый год ведь ТИХО было! Почему потом началось??
СообщениеДобавлено: Пт, 02 июл 2010, 21:30
CHEh`OF
на гольфе с таким же мотором такая же "шляпа".
так что видимо особенность...конструктивная..штоп её :evil:
СообщениеДобавлено: Пт, 02 июл 2010, 23:31
Brabus
на 2 литрах так же было, сейчас на 1.8Т нет такого!
СообщениеДобавлено: Сб, 03 июл 2010, 12:46
VoG
а я все склоняюсь на BFQ надо ставить выхлоп от AKL и чиповкай убирать вторую лямбду или обманку ставить
СообщениеДобавлено: Сб, 03 июл 2010, 17:45
Serg461
Тарахтит, как у всех. Сразу при расходе в 3-3,5 л\ч маневрировать на стоянке на малых скоростях не совсем комфортно, всё норовит ускориться ( вместо "ускориться" поначалу написал "рвануть", но убрал, могут неправильно понять), видимо из-за переобогащённой смеси. Попробовал маленькую хитрость: через 0,5-1 мин глушу и завожу снова. После повторного запуска тарахтения нет, правда не всегла, но в прдавляющем количестве случаев. Все же не 2-3 минуты. Получается,что электронику можно обмануть.
Пользуюсь этим не часто, а когда на нервы действует или ловлю чьи-то косые взгляды.
Это не совет, а так, в качестве прикола.
СообщениеДобавлено: Сб, 03 июл 2010, 19:25
MDK
Причем интересная особенность следующего характера. Чем теплее на улице тем сильнее наблюдаеся этот самый треск. А в холодное время года это меньше заметно, может из за закрытых окон...
и Вообще, не мешайте машине работать...
СообщениеДобавлено: Вс, 04 июл 2010, 13:21
Alexavr
Задолбал этот звук, разгоняюсь как будто на запорожце... Тоже проверяли все работает в норме, это действительно конструктивная особенность.... Не так давно трогался вместе с BORA. Тогда мы тааак вдвоем поехали-затрещали, что аж смешно стало )))) Помоему там 1.6 тоже стоял.....
СообщениеДобавлено: Пн, 05 июл 2010, 14:12
Поголове Себепостучи
Да уж, с этим тарахтением сам мирюсь уже 2 года, иногда прям не хочется трогаться в пробке когда машины рядом прям вообще не приятный звук, как на тазу...Думал выхлоп ставить другой, вырезать кат но потом подумал и решил, что всё же наверное надо менять машину в скором будущем, 1.6 очень многим не удовлетворяет...
