Перекос двери
Пн, 05 июл 2010, 14:21
Поголове Себепостучи
Доброго всем времени суток, гарантия закончилась и тут начались проблемы...На днях обнаружил, что передняя пассажирская дверь повело вниз, когда её закрываешь то видно, что верхняя часть двери не сходится с нижним краем крыши как она сходится на водительской двери, но при полном закрывании её, она как-будто встаёт на место, наверное на петлю когда попадает то поднимается...Вопрос заключается в самостоятельном регулировании двери, можно ли её как-то своими силами выпрямить без специального оборудования и как?
Заранее благодарен за помощь в проблеме.
Re: Перекос двери
Пн, 05 июл 2010, 15:18
alexey_babaskin
можно конечно...
найди необходимый ключ для окручивания навесов и петли...
но не все навесы можно открутить (вернее не до всех регулировок можно легко дабраться)...для полной свободы нужно снимать крыло...
..сними снача петлю и посмотри как дверь в проеме...возможно изза резкого открытия ветром например повено навес ...поправить и руками получится...
потом смотри по месту..
Re: Перекос двери
Пн, 05 июл 2010, 15:47
shum
Еще необходимо проконтролировать петли, так как они "иногда" изнашиваются! В случае болтанки заменить их. И потом регулировать.
