слишком большие обороты при запуске
СообщениеДобавлено: Пн, 05 июл 2010, 21:47
barbosss
господа , подскажите что может быть , при запуске машина набирает обороты до 4000 и и они не опускаются . октавия 2003 г.в двигатель AEE.
Re: слишком большие обороты при запуске
СообщениеДобавлено: Вт, 06 июл 2010, 7:43
xRX
дмрв, дпдз...
СообщениеДобавлено: Вт, 06 июл 2010, 9:06
barbosss
снял корпус возд. фильтра , там ситуация такая , дроссель при заводе автоматически открывается и набирает обороты , но когда снимаешь фишку с датчика заслонки все работает нормально и машина даже едет , я так понимаю что датчик заслонки не меняется отдельно только с заслонкой вместе , наверно придется менять
СообщениеДобавлено: Вт, 06 июл 2010, 9:41
ASV
xRX писал(а):дмрв, дпдз...
ДМРВ-не может быть причиной этого,потому что его нет на двигателе АЕЕ
СообщениеДобавлено: Вт, 06 июл 2010, 13:50
barbosss
Может у кого то еще есть мнения по поводу такого непонятного поведения автомобиля??
СообщениеДобавлено: Вт, 06 июл 2010, 18:35
taylor
скорее всего заслонка.. на этих движках-расходный материал
СообщениеДобавлено: Вт, 06 июл 2010, 22:19
barbosss
а может кто сталкивался с неоригиналом , как работает? , а то за ВАГовскую 18т.р. не хочется отдавать
СообщениеДобавлено: Сб, 10 июл 2010, 14:36
barbosss
поменял дроссель , результат тот же , был на диагностике показывает ошибку датчика холостого хода , но так как заслонка новая , сказали что подсос воздуха где то , посоветовали поменять прокладки под коллектором .
СообщениеДобавлено: Сб, 10 июл 2010, 16:00
ASV
Дрянную вам диагностику сделали ,ибо ни в одной системе впрыска топлива нет детали которая называется ДАТЧИК Холостого хода. есть клапан холостого хода,но на АЕЕ заслонка и является как бы клапаном-регулирующим холостой ход,вы ее поменяли.....
П.С. Напишите подробно,с номером ошибки....если номера нет....диагностика в другом месте....
СообщениеДобавлено: Вс, 11 июл 2010, 11:11
barbosss
номера ошибки нет , но в двух местах говорят что заслонка .
возможно что из за подсоса воздуха , заслонка увеличивает обороты ?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
разобрал впускной коллектор , видимых повреждений нет , прокладки все вроде бы плотно прилегают, но раз уж разобрал думаю все равно поменять , только вот одна проблема их нигде нет в наличии , ждать 3 дня. может кто подскажет где можно приобрести, желательно в ЮВАО
СообщениеДобавлено: Вс, 11 июл 2010, 13:55
ASV
Вы ставили новую заслонку или Б/У? В самой заслонке три электрические детальки-,моторчик .который ее крутит,позиционер. Датчик положения заслонки-потенциометр,показывает на сколько она повернута моторчиком-позиционером.Концевой выключатель-когда он замкнут включается система ХХ. По каждой из этих деталек возможна ошибка....У них свои номера......А когда говорят просто -заслонка,то заслонка ли это?
П.С, Я думаю вам нормальная диагностика нужна,причем не только ошибки но параметры работы,ибо в АЕЕ при неисправном лямбда зонде ,например,слабо влияющем на ХХ ,адаптация ДЗ и системы эажигания не происходит.....
СообщениеДобавлено: Вс, 11 июл 2010, 23:50
barbosss
я ставил новую заслонку. А не подскажите в какой диагностический центр лучше обратиться ?
Добавлено спустя 12 минут 24 секунды:
возможно и лямда зонд, но почему же на диагностике он не показал по нему ошибки.? диагностику проводил у дилера .
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
а как еще может вести себя автомобиль при неисправном лямда зонде?
СообщениеДобавлено: Вс, 23 янв 2011, 20:01
Onie
у меня схожая проблема, двигло АЕЕ только обороты при пуске держит примерно 2000-2500, потом чуток поработает, падают, и работает стабильно, снимал заслонку, чистил - не помогло. Может кто сталкивался с таким?
