После мойки двигателя умер генератор
Неделю назад помыли на мойке керхером под капотом, закончилось тем что сел аккумулятор и тросом до дома. Вчера поставил другой аккумулятор завел все ок, но при снятии клемы глохнет, не мог понять почему.
Сегодня с проводов завел, снимаю провода через 5 секунд заглохла, сделал вывод что сдох генератор - очень что ни на есть логично, другого не вижу.
Вопрос, если сдох генератор после мойки двигателя - можно ли его чинить или именно менять? Где покупать если менять? Новый или можно брать бу?
