Помогите разобраться с кондиционером..проблема
СообщениеДобавлено: Чт, 15 июл 2010, 8:16
alexey_babaskin
Машина 1.8т АГУ мотроник 3.8.3 (не климатроник)
Проблема в следующем..
кондиционер исправно работал работал..а вчера отказался включиться...
тоесть лампочка загорается, вентилятор маленький крутится, а компрессор включается кратковременно....тоесть муфта цела...
подключаю ВАГ-ком, нахожу в группах измерений, что сигнал с кнопки до контроллера доходит...а с контроллера пишет ВЫКЛ...и только кратковременно одновременно пишет ВКЛ и включается компрессор на несколько секунд...
..отсюда вывод..что цепь кнопки и цепь силовая на компрессор в порядке...
тоесть проблема либо с фреоном либо с датчиками...
..я так понимаю если заправить его, потом придется снимать датчик давления - весь фреон на воздух....
отсюда желание провериь сначала датчики..судя по схемам их три - в контуре ОЖ, датчик давления трехконтактны, еще датчик в испарителе по идее должент быть...
как проверить эти датчики предварительно может кто подсказать..???
Re: Помогите разобраться с кондиционером..проблема
СообщениеДобавлено: Чт, 15 июл 2010, 10:52
Methos
А может вреон ушел?
Посмотри на радиаторе конденсатора, не пробит ли. Наличие фреона можно проверить путем кратковременного нажатия отверткой на заправочный штуцер, тот что ближе к радиатору, сильно пшикнет-гуд)
Ну а релюшки только искать в цепи и звонить тестером
СообщениеДобавлено: Чт, 15 июл 2010, 21:10
alexey_babaskin
Кто подскажет, где ВАГ-комом можно постмотреть и проверить показания датчика давления...
на машине установлен трехконтактный датчик давления G65...его якобы можно тоько проверить диагностикой моторного блока управления..
кто знает какая группа?!
СообщениеДобавлено: Чт, 15 июл 2010, 22:11
skird
Давление не проверите ВАГкомом,только включен или выключен комперссор,в 20 группе например.
СообщениеДобавлено: Пт, 16 июл 2010, 6:09
alexey_babaskin
19?
мануал говорит, то на 1.6 74 кВт в 57 группе проверить можно....мануал по впрыску подтверждает...
на мотронике можно сделать тоже самое?!
СообщениеДобавлено: Пт, 16 июл 2010, 7:09
luybchenko
Я бы первым делом проверил предохранители.
Добавлено спустя 42 секунды:
те которые на аккумуляторе. там бывает плохой контакт.
СообщениеДобавлено: Пт, 16 июл 2010, 8:26
alexey_babaskin
предохранители в норме....
давление фреона в норме...проверил только что...
снял датчик G65 на нем номер 1k0959126b
между всеми ногами обрыв.....как его сволочь проверить?!?! на разъем питание приходит..проверил..
какой сигнал можно подать вручную?!
СообщениеДобавлено: Пт, 16 июл 2010, 9:20
Rubezahl
Вентиляторы должны вместе крутиться, а не один. Скорее всего тут проблема.
СообщениеДобавлено: Пт, 16 июл 2010, 10:16
alexey_babaskin
нет..вентилляторі должні крутиться не вместе..а в зависимости от давления в системе фреона и температурі тосола...
на холодной машине при вкл кондея один крутиться будет...
причина найдена - датчик G65
определили путем замены на заведомо исправный..спасибо коллега (еще и одноклубник) помог , стал донором..
СообщениеДобавлено: Пт, 16 июл 2010, 10:57
skird
Вентиляторы работают всегда вместе,независимо от давления и температуры,только вместе ибо соединены параллельно.Не верите ,смотрите схему.Датчик можно проверить с помощью осциллографа....там импульсы.....
СообщениеДобавлено: Пт, 16 июл 2010, 12:32
alexey_babaskin
как проверить?! где какие ноги? какая осциллограмма\?!
СообщениеДобавлено: Пт, 16 июл 2010, 12:47
skird
Подробное описание есть в учебной программе про кондиционер- SSP, номер не помню.....
