Скипит водительское стекло!
Чт, 15 июл 2010, 11:05
igors
Все достало!
Скрип при поднятии или опускании еще когда открыто окно. Как бороться? Скрипит с самого начала уже 4 года. Все руки не доходят сделать. Кто как борется? Сильно ли геморойно разобрать карту?
Re: Скипит водительское стекло!
Чт, 15 июл 2010, 20:55
tedi10
То же самое. Разберёшься- отпишись
Чт, 15 июл 2010, 21:05
Grave_Digger
Если опускать вниз то скрипит, а чуть чуть дернуть вверх - не скрепит. В самом нижнем положении тоже не скрепит.
Чт, 15 июл 2010, 21:23
tvik
снимaeм обшивку. И проливaeм вд40 рeзинки снизу . Которaя подклaдывaeтся в дeржaтeль стeклa. Рaботы нa 30 мин.
Чт, 15 июл 2010, 22:21
igors
Укого есть подробная инструкция по разборке карты двери...?
Чт, 15 июл 2010, 22:22
shef-27898@mail.ru
снимаешь обшивку и проливаешь силиконовай смазкой тросики стеклаподьемника и всю трапецию включая все резинки ии пласмаски.
И будет счастье тебе
Чт, 15 июл 2010, 23:46
tvik
вот кaк рaз силикон нe нaдо тaк кaк он собирaeт всю грязь и нa долго eго нe хвaтит. Вд40 для рeзинок и литол для нaпровляющих и тросикa.
Пт, 16 июл 2010, 9:06
vicom
tvik писал(а):вот кaк рaз силикон нe нaдо тaк кaк он собирaeт всю грязь и нa долго eго нe хвaтит. Вд40 для рeзинок и литол для нaпровляющих и тросикa.
А трос на самом деле можно смазать консистентной смазкой и не будет проскальзывать?
Пт, 16 июл 2010, 9:45
wladimotor
Не уверен о том ли идет речь, с чем столкнулся я. Но с самого начала эксплуатации я был неприятно удивлен скрипом стекол на А5. Нечто подобное происходило на жигулях, у которых песок попадал между стеклом и внешним нижним уплотнителем. Машины совершенствуются, а песок, он и в пустыне песок. Попробуйте оттопырить уплотнитель и пройтись там несколько раз влажной тряпочкой. Мне помогло.
Пт, 16 июл 2010, 20:11
mvdmike
+1.
Как помою машину, так скрип пропадает. а зимой и во время дождей его вообще не бывает.
Сб, 17 июл 2010, 1:45
smolen
Скрипит, только водительское стекло. Почти всегда нормально открывается - закрывается, иногда как начнет скрипеть ... и на пол пути закрытия вниз ползет.
Сб, 17 июл 2010, 9:37
CHEh`OF
smolen писал(а):Скрипит, только водительское стекло. Почти всегда нормально открывается - закрывается, иногда как начнет скрипеть ... и на пол пути закрытия вниз ползет.
у меня с таким "косяком" на машине 2001г меняли блок комфорта ,по гарантии.правда это было в 2002г
Пт, 23 июл 2010, 12:21
Tuxuu
У меня проблема один в один, только ещё при полном закрытии когда стекло дошло до конца его падьемник продолжает давить вверх создавая при этом потрескивание, как будто крайняя точка для него где то выше!
Пт, 23 июл 2010, 14:13
Wraiz
igors писал(а):Укого есть подробная инструкция по разборке карты двери...?
Делов раз плюнуть - вывернуть саморезы по периметру, снять блок кнопок (сдергивается вверх), под ним три болта, выкручиваешь и сдергиваешь карту. А вот потом насколько я помню на заклепках металлическая перегородка, а может и с борой путаю..
Пт, 23 июл 2010, 23:33
orbital
можн проще опустить стекло и пролить селиконом направляющие
