Нет лямбды (не шкода :))
В общем решил спросить еще и тут, кроме шеви-клана, вопрос-то универсальный
В общем у меня выскакивала ошибка лямбды. Полез её искать, посмотреть, почистить контакт, поменять если что и не нашел ничего. Провод висит, пламягаситель вварен, а лямбды нет. Надо сверлить и вваривать. Собственно вопрос - можно ли сделать дырку под нее не вверху трубы, а например сбоку, потому что сверху не подберешся, а снимать трубу с штанов - это... сложно... все прикипело, надо будет размахивать болгаркой, а я этого не люблю..
.Сдох катализатор, ну чтож вварили пламягаситель.... машина заводится и едет ооо круто. Все готово... а лямбду куда ?
