Гул (стон) при возвращении рулевого колеса
В общем, что-то в последнее время началась проблема с машиной, на которую мне уже дали 3 разных ответа.
В поиск лазил, но мне предлагают разные варианты которые впинципе и описаны.
В общем проблема в следующем. Если ехать на маленькой скорости (в тишине) и повернуть налево, практически до упора (при повороте не до упора, не всегда слышится), то при возвращении руля в исходное положение отчетливо слышиться гул/стон, причем такой пра-а-а-тивный
. Звук напоминает что-то наподобии того звука, что исходит от тормозов, когда стоишь на горочке и немного преотпускаешь тормоза. В общем не знаю как объяснить.
Звук именно при возвращении колес в исходное положение.
Именнов в повороте ничего не слышу. Иногда звук пропадает.
На большой скорости ничего не слышно.
Вправо вроде тихо.Но разок на сервисе я что-то слыхал мне кажется.
Машинка перед появлением этого звука прошла где-то 1500 км. по трассе.
Был в трех разных сервисах, везде вынисли разные вердикты:
1. Рейка
2. Ступичный подшипник
3. Опорные подшипники.
Самая большая дилемма что никто толком ничего и не объясняет что это? Не менять же все сразу.
Или хоть подскажите с чего начать замену,чтобы не попасть на бабки.
Я больше грешу на опорный (самоуспокаиваюсь
), но тогда с какой стороны менять, или менять сразу оба.
У кого такое было, поделитесь инфой?
пробег сейчас 35500 км. Машинка в подписи.
. Звук напоминает что-то наподобии того звука, что исходит от тормозов, когда стоишь на горочке и немного преотпускаешь тормоза. В общем не знаю как объяснить.Звук именно при возвращении колес в исходное положение.
1. Рейка
), но тогда с какой стороны менять, или менять сразу оба.У кого такое было, поделитесь инфой?
) нужно чтоб когда этот звук появляется, кто-нибудь руку на верхней чашке опорника держал, отлично ощущается!
