Помогите найти неисправность
Пн, 26 июл 2010, 12:11
RomaN_
Холостые периодически гуляют. Расход на хх вместо привычных 0,7-0,8 стали 1,1-1,2. Тестил ваг-комом. 2 раза показало ошибку "адаптация смеси на хх (переобогащение смеси)" и один раз что то по Зонду 1, но больше не появлялось...
Re: Помогите найти неисправность
Пн, 26 июл 2010, 19:46
redhead
RomaN_ писал(а):Холостые периодически гуляют. Расход на хх вместо привычных 0,7-0,8 стали 1,1-1,2. Тестил ваг-комом. 2 раза показало ошибку "адаптация смеси на хх (переобогащение смеси)" и один раз что то по Зонду 1, но больше не появлялось...
А ваш двигатель местные тилипаты чичас угодают...
Пн, 26 июл 2010, 22:03
skird
А что,действительно есть такие тилипаты которые по посту модель двигателя распознают и по такому подробному описанию неисправности
помогут найти неисправность,а лучше найдут и устранят методом использую телепортацию или еще что нибудь.
Пн, 26 июл 2010, 22:53
Антон...
skird писал(а):А что,действительно есть такие тилипаты которые по посту модель двигателя распознают и по такому подробному описанию неисправности
фраза про телепортацию боян, над новое что нить
Пн, 26 июл 2010, 23:43
oster
я тута. в смысле телепат.
BFQ двигатель.
Вт, 27 июл 2010, 6:53
RomaN_
redhead писал(а):RomaN_ писал(а):Холостые периодически гуляют. Расход на хх вместо привычных 0,7-0,8 стали 1,1-1,2. Тестил ваг-комом. 2 раза показало ошибку "адаптация смеси на хх (переобогащение смеси)" и один раз что то по Зонду 1, но больше не появлялось...
Извиняюсь, раньше был в подписи, куда то она делась...
Двигатель ARX 2000 г
Вт, 27 июл 2010, 8:38
Kolяn
Лямбду смотри, похоже на неё.
Вт, 27 июл 2010, 12:23
RomaN_
Kolяn писал(а):Лямбду смотри, похоже на неё.
как ее проверить?
Постоянной ошибки по ней нет, а в от повышенные холостые постоянно
Чт, 29 июл 2010, 6:25
RomaN_
В тему призывается товаричс Румми!
Пт, 17 сен 2010, 1:17
male444a
проверь воздушный фильтр, если сильно грязный- знач воздух не сосёт, соответственно смесь обогощена...
Пт, 17 сен 2010, 9:28
карп1
Внимательно почитай ошибку ""адаптация смеси на хх (переобогащение смеси)" Прежде всего надо проверить то ,что мешает поступать воздуху в впускной коллектор,уже писали -воздушный фильтр , добавлю Д.З. (нужна чистка и адаптация еще и по этому "Холостые периодически гуляют") , и только после это проверка расходомера ,кислородного датчика ...
Пт, 17 сен 2010, 19:15
ASV
карп1 писал(а): Прежде всего надо проверить то ,что мешает поступать воздуху в впускной коллектор,уже писали -воздушный фильтр , добавлю Д.З.
Воздушный фильтр- ну это какой загаженный надо...... Скорее ваккумный шланг на регулятор давления...
