Щелкает реле поворотника на Октавии 2001 г.
Вт, 09 янв 2007, 18:37
ARCTIC
Щелкает реле (по звуку в районе аварийки) поворотника на Октавии 2001 г. 18T причем повортник отключен и не мигает.
Господа помогите! Что нужно делать? может у кого было
Вт, 09 янв 2007, 19:00
Leshii
реле поворотов встроено в кнопку аварийки, так-что менять или ее или...
покачайте за ручку переключения поворотников, если частота перещелкиваний будет менятся или исчезнет совсем, то тогда замена ручки поворотников
Ср, 10 янв 2007, 0:01
Pump
Было много раз то же самое и на разных Октавиях,и лично у меня не один раз.100% реле поворотников=(аварийка),у диллеров~1000руб. с работой.
Ср, 10 янв 2007, 0:09
Leshii
Pump писал(а):Было много раз то же самое и на разных Октавиях,и лично у меня не один раз.100% реле поворотников=(аварийка),у диллеров~1000руб. с работой.
угу, у мя тоже.... правда где-то на 283 раз оказалось что из строя оно вышло потому-что в ручке переключения поворотов что-то подкорачивало и щелкало реле само часто и много и выходило из строя тоже часто и много......
Ср, 10 янв 2007, 0:34
Pump
А что конкретно в ручке коротило часто и много?
Ср, 10 янв 2007, 12:47
ARCTIC
Общался со знающими людьми (вчера), говорят накрылось реле в аварийке, происходит это из-за того, что при включении поворотника МЫ (лично я например) не фиксируем рычажок до щелчка, а просто прижимаем и после замыкания контактов(включение поворотника), соответственно отпускаем Говорят это болезнь на Октавиях
Ср, 10 янв 2007, 21:34
myafik
ARCTIC писал(а):Общался со знающими людьми (вчера), говорят накрылось реле в аварийке, происходит это из-за того, что при включении поворотника МЫ (лично я например) не фиксируем рычажок до щелчка, а просто прижимаем и после замыкания контактов(включение поворотника), соответственно отпускаем Говорят это болезнь на Октавиях
действительно слабое место эта релюха.... я ее в свое время еле нашел... был удивлен когда узнал где оно
Чт, 11 янв 2007, 1:04
Leshii
Pump писал(а):А что конкретно в ручке коротило часто и много?
а бог его знает.... наверно контакты
я не лазил...
