помогите с кондиционером
СообщениеДобавлено: Чт, 05 авг 2010, 20:06
sergofan71
при включении кондиционера сразу начинают вращаться вентиляторы , но через 1-2 сек при срабатывании муфты кондиционера вентиляторы отключаются ... соответственно кондишн не работает ... подскажите куда копать ...
Re: помогите с кондиционером
СообщениеДобавлено: Пт, 06 авг 2010, 15:36
slimm
не понял почему "соответственно кондишн не работает" муфта сработала, должен холодить.. если холода нет а муфта крутится... значит дорога на заправку
СообщениеДобавлено: Пт, 06 авг 2010, 16:47
sergofan71
муфта сработала и сразу отключились вентиляторы ... соответственно потом от перегрева отключилась муфта ...
СообщениеДобавлено: Сб, 07 авг 2010, 12:13
Antonmsk
Была такая фигня только вчера. Это не хватает давления газа в кондее. Короче едеш на улица лобочевского дом 122а стр 3 помоем, там мужик нештяк кондеи диагностирует, за сто рублей там же на мойке моеш радиатор и к нему заправка у него стоит 1500. я вчера заправил и все ок стало все пашет! он даже у меня рычать как-то по другому стал.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 авг 2010, 13:19
serg1557733
дозаправь кондер
СообщениеДобавлено: Сб, 07 авг 2010, 15:32
Искандер-М
браты, а что за фигня... на цифре вентилятора 1 работает, на цифре 2, 3, 4 - нет... проходит время какое то работает на всех... постоит машина чуть и все опять, по новой... редко быввает, что все цифры работают сразу. что копать?
СообщениеДобавлено: Вт, 10 авг 2010, 21:23
EDLIZNIK64
Здрасьте !!! Чтобы не плодить темы (эта ближе по смыслу) напишу здесь .Дело вот в чем ехал с отпуска +34 кондиционер работал ка положено проехал наверно часов 5 остановился отдохнуть заглушил машину и на ручник :) Аона через 3-4 минуты загудела (под капотом оба вентилятора крутяться) поработала минут 5 и замолчала. Что это :( может кто сталкивался с этим чудом .Спасибо за понимание и ответы
СообщениеДобавлено: Вт, 10 авг 2010, 21:27
redhead
EDLIZNIK64 писал(а):Здрасьте !!! Чтобы не плодить темы (эта ближе по смыслу) напишу здесь .Дело вот в чем ехал с отпуска +34 кондиционер работал ка положено проехал наверно часов 5 остановился отдохнуть заглушил машину и на ручник :) Аона через 3-4 минуты загудела (под капотом оба вентилятора крутяться) поработала минут 5 и замолчала. Что это :( может кто сталкивался с этим чудом .Спасибо за понимание и ответы
After run это назывется.Все у тебя ОК.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 авг 2010, 21:35
EDLIZNIK64
Спасибо что такое After run
СообщениеДобавлено: Ср, 11 авг 2010, 12:08
VPZH
EDLIZNIK64 писал(а):Дело вот в чем ехал с отпуска +34 кондиционер работал ка положено проехал наверно часов 5 остановился отдохнуть заглушил машину и на ручник :) Аона через 3-4 минуты загудела (под капотом оба вентилятора крутяться) поработала минут 5 и замолчала.
Работа охлаждающих радиатор вентиляторов не связана с работой двигателя, в том смысле, что они могут включаться и при выключенном двигателе. В Вашем случае (долгое движение по трассе, жара на улице и пр.) после остановки двигателя радиатор перестал обдуваться набегающим потоком воздуха и помпа перестала гонять антифриз по системе охлажения, соответственно, температура антифриза повысилась и включились вентиляторы. Все в Вашем авто нормально, не переживайте :)
СообщениеДобавлено: Ср, 11 авг 2010, 12:50
EDLIZNIK64
Большое Спасибо :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: Ср, 11 авг 2010, 17:32
vovan2009
Если можно и я вклинюсь.Подскажите пож.по кондику.ПРИ вкл. кондее на максимум выходящая температура из дефлектора 14% это норм или нет(на улице+40)и еще подскажите какое должно быть давление в системе (если мона в цифрах)
СообщениеДобавлено: Чт, 12 авг 2010, 1:10
svadal
vovan2009 писал(а):Если можно и я вклинюсь.Подскажите пож.по кондику.ПРИ вкл. кондее на максимум выходящая температура из дефлектора 14% это норм или нет(на улице+40)и еще подскажите какое должно быть давление в системе (если мона в цифрах)
Про давление не скажу, но где-то я читал что разница на входе и выходе 12 градусов-это уже нормально у тебя намного больше (если не включён режим рециркуляции) радуйся.
СообщениеДобавлено: Чт, 12 авг 2010, 8:46
Nick77
Немного не в тему:
Один знакомый уверяет, что в машине нельзя курить, когда включен кондей, ссылается на какой-то фильтр в салоне. Кто в курсе это правда?
Действительно нежелательно курить при работающем кондее (рециркуляция естественно выключена)?
СообщениеДобавлено: Чт, 12 авг 2010, 9:20
Искандер-М
Искандер-М писал(а):браты, а что за фигня... на цифре вентилятора 1 работает, на цифре 2, 3, 4 - нет... проходит время какое то работает на всех... постоит машина чуть и все опять, по новой... редко быввает, что все цифры работают сразу. что копать?
повтор вопроса
