после удара
мотор 1.9 тди
в Люберцах где то на 70 км, налетел на подмосковный лежачий полицейский, ударился защитой в районе правого рычага, после чего лопнуло крепление натяжителя ролика приводящего в движение насос гур,
но это фигня, и поменяно, самое плохое что после этого периодически мотор начинает колбасить как будто он подтраивает какие то вибрации, начинаешь трогаться такое ощущение что сцепление убито в ноль а выжимного там вообще нет, стоит разогнаться до пятой или там четвертой передачи, всё пропадает, работает смирно и плавно, появится может неожиданно как в пробке, как при езде в горку так и сгоры, ещё один способ вернуть всё на место это резко затормозить,
поднимали машину, осматривали, внешних повреждении нет, опоры рычаги рейка мотор с коробкой, всё на местах, без следов воздействия, масло нигде не течёт.
вообще сам подозреваю на узел сцепления, может там как то выжимной не на то место встал или сам диск как хрен знает в общем, а да, передачи плохо вынимаются когда такая хрень начинается, и втыкаются тоже не очень.
может кто сталкивался подскажите, где копать, не хочется пол машины разбирать.
