гул сзади
СообщениеДобавлено: Вт, 10 авг 2010, 15:13
Neil
появился надоедливый гул сзади. начинает шуметь как покатаешься минут 10-15. при нажатии тормоза пропадает, но при отпускании тутже появляется снова. сначала вроде был сзади справа, потом сзади слева, теперь вроде и там и там. раньше появлялся только на маленькой скорости, сейчас на любой. никто не знает что это может быть?:)
Re: гул сзади
СообщениеДобавлено: Вт, 10 авг 2010, 15:17
SK
А сзади тормоза барабан или диски?
Re: гул сзади
СообщениеДобавлено: Вт, 10 авг 2010, 15:22
Neil
диски. но при нажатии звук наоборот пропадает. т.е. не колодки....
Re: гул сзади
СообщениеДобавлено: Вт, 10 авг 2010, 15:26
SK
Случайно колодки не менял, а то как раз и получается при нажатии на тормоз они прижимаютя и не гудят, а остальное время чуть цепляют - отсюда и гул.
Re: гул сзади
СообщениеДобавлено: Вт, 10 авг 2010, 15:32
Neil
нет, не менял. но возможно стоит...:)
Re: гул сзади
СообщениеДобавлено: Вт, 10 авг 2010, 15:34
SK
Во всяком случае скорее всего колодки, попробуйте поддомкратить и покрутить колесо мож что услышите, заоодно и колодки можно глянуть.
