Paffyntik писал(а):А еще была в сервисе АвтоПрага
там вообще чуваки жгут меняли катушку по гарантии- одну заменили а соседнюю раздолбали.
ну и естественно пытались развести на всякие там промывки.
Жгут, там не жгут, там отжигают...
Неделю назад красил по страховке бампер...
Забрал авто - не работает один датчик парктроника, понял когда чуть не разхреначил свежекрашенный бампер вечером тогго же дня как забрал авто.
Позвонил, грят
-приезжай, утром сдашь авто, помоем, посмотрим, починим...
-А во что выльется?
-Застрахован парктроник?
-нет
-в замену парктроника, мы частями не меняем
-так у меня ДО ремонта все работало, а после перестало
-ну купите датчик поменяем...
-а работы по съему установке?
-приедете, решим...
В итоге вечером в гараже слазал рукой под бампер прошелся по проводу датчика и
ОФИГЕЛ на проводе скрутка, изолента...
На неделе купил новый датчик, они у меня на разъемах... В выходной полез смотреть, что они там нафигачили...
Итак:
-отхреначили зачем-то провод от датчика, скрутили с каким-то левым проводом с разъемом, изолентой замотали, провод на датчике и на разъеме РАЗНОГО диаметра, т.е. явно не мой,
-перепутали центральный правый и крайний правый провода от блока и не так повесили датчики, более короткий провод кинули на край, более длинный в центр, может по этому не хватило длины родного провода порезали надставили??? Ну это бред, но другой логики не вижу совсем, зачем грызть РАБОТАЮЩИЙ датчик, который куплен и поставлен в мае этого года.
Зачем менять датчик, хотя их об этом не просили.
Какими руками и с какой "пролетарской ненавистью" протаскивать провод, чтоб ободрать нафиг общую оплетку проводов идущих к датчикам. Ободрать пластиковые накладки в багажнике КАК и ЧЕМ???
Короче странные ребята. Официальный сервис, но что они творят, логике не поддается вообще. Неужели сдавая авто покрасить бампер я потом должен проверить полмашины при приемке??? Горят ли фонари, работают ли дворники, сигналка, концевики вдверях.
Впрочем покрасить покрасили очень неплохо, как и 3 года назад в цвет попали, а вот при сборке как и раньше накосячили. В тот раз отдали авто все внутри/снаружи в пыли от шлифовки ЛКП.
