Иногда не включается 2 скорость
Такая вот проблема. Когда крутишь двигатель на первой 3.5-5 тыщ. оборотов и включаешь вторую но скорость почему то не включается. Слышин громкий хруст. Как будто переключаю скорость без нажатия сцепления. А когда переходишь с 1 скорости на 2 при оборотах до 3.5 тыщ. ,то всё ок. В чём может быть причина? Коробка потихоньку накрывается? 1.6 Akl Пробег 131
А что??? Коробка дешевле???
. А как долго будет ходить, если при нормальных оборотах до 3,5 Тыс. переключается чисто без лишних звуков.
)(. Сегодня понаблюдаю более пристально за поведением...
