Загорелся индикатор износа колодок
Чт, 19 авг 2010, 20:34
Vivat!San
Пробег 70 тыс, сегодня загорелся индикатор износа колодок, хотя
по виду там до металла ещё 5-6 мм, колодки ещё родные, которые
были с завода.
Собственно вопрос - срочно менять или сколько-то ещё можно поездить...
Re: Загорелся индикатор износа колодок
Чт, 19 авг 2010, 21:13
vicom
сколько-то еще можно, но лучше поменять
Чт, 19 авг 2010, 21:36
Батя
Если Вы на одном комплекте 70 тыс проехали, то я думаю остатка Вам с таким спокойным стилем вождения хватит ещё тыщь на 5 точно
но я бы поменялпри первой возможности
Чт, 19 авг 2010, 21:50
Vivat!San
Батя писал(а):Если Вы на одном комплекте 70 тыс проехали, то я думаю остатка Вам с таким спокойным стилем вождения хватит ещё тыщь на 5 точно
у меня далеко не спокойный стиль, просто по трассе много ездил -)) а там редко тормозишь....
Смутило ещё то, что на последнем ТО-60 тыс в рекомендациях написали, что износ колодок 50-60%,
а тут проехал всего 10 тыс и уже менять.
Чт, 19 авг 2010, 21:56
Стример
Усе нормально, там датчик как раз на 4-5мм и срабатывает.
Лучше конечно поменять при первой возможности.
Пт, 20 авг 2010, 8:10
Alex_V
Да, интересная вещь. У меня тоже при пробеге 52000 км осталась примерно треть от передних колодок. Но, чудес не бывает и, видимо, при первой замене колодок, придется также заменить и тормозные диски. Видимо оригинальные колодки очень твердые.
Пт, 20 авг 2010, 8:37
МОТОР-чик
Vivat!San писал(а):... сегодня загорелся индикатор износа колодок...
после индикатора проехал 10 тыщ...
Пт, 20 авг 2010, 9:26
Vivat!San
Alex_V писал(а):Да, интересная вещь. У меня тоже при пробеге 52000 км осталась примерно треть от передних колодок. Но, чудес не бывает и, видимо, при первой замене колодок, придется также заменить и тормозные диски. Видимо оригинальные колодки очень твердые.
Да тоже заметил что на дисках довольно сильный износ,
как вы определяете что нужно менять уже?
Пт, 20 авг 2010, 9:41
Akman
Проверять износ нужно по левой внутренней колодке!!! Она всегда стирается сильней остальных!!!
Пт, 20 авг 2010, 13:50
Alex_V
Vivat!San писал(а):Alex_V писал(а):Да, интересная вещь. У меня тоже при пробеге 52000 км осталась примерно треть от передних колодок. Но, чудес не бывает и, видимо, при первой замене колодок, придется также заменить и тормозные диски. Видимо оригинальные колодки очень твердые.
Измерить штангенциркулем. Минимальная толщина переднего тормозного диска для тормозных систем машин с 1,6 составляет 19 мм.
Пт, 20 авг 2010, 14:33
vicom
А толщина нового 21??
Пт, 20 авг 2010, 21:17
EDLIZNIK64
Вс, 22 авг 2010, 16:42
Vivat!San
Сегодня поменял колодки на TRW, родные похоже не захватывали край диска, из-за
этого там выработка около 1.5 мм, а новые из-за этого неплотно прилегают.
Померял толщину диска - левый 20.45, правый 20.47, получается диски уже под замену? (в факе мин. толщина 22)
Направляющие суппорта открутились легко, когда закручивал помазал медной смазкой для высокотемпературных соединений.
Вс, 22 авг 2010, 17:12
redhead
Vivat!San писал(а):Направляющие суппорта открутились легко, когда закручивал помазал медной смазкой для высокотемпературных соединений.
Что за смазка? Можно поподробнее?
Вс, 22 авг 2010, 17:19
vicom
Vivat!San писал(а):Сегодня поменял колодки на TRW, родные похоже не захватывали край диска, из-за
Может невнимательно читали? В факе минимальная толщина 19 мм для моторов 1.6. Новый - 22. У меня тоже сейчас 20.5 при пробеге 46 тыс. Еще ездить и ездить.
