Появился скрип при вращении руля. Что может быть??????
Чт, 02 сен 2010, 9:07
Kazakovoktaha
Октавия 2000 годпробег 200 000. Появился скрип при вращении руля, больше напоминает трение резины о метал. Утром скрипит сильно, даже на ходу слышно, после 2-3 часов езды звук становится менее слышным.....Может гидроусилитель? Руль вращается легко. К чему готовиться?
Re: Появился скрип при вращении руля. Что может быть??????
Чт, 02 сен 2010, 9:19
Dunkan
опорники наверно. поищи в поиске, много подобных тем было
Чт, 02 сен 2010, 9:49
Matvej
Опорники с большой долей вероятности
Чт, 02 сен 2010, 16:07
payk
проверь довление в колёсах.У знакомого было тоже самое, проверил,а у него все колёса по 1,5
Пт, 03 сен 2010, 20:53
Kazakovoktaha
спасибо! есть еще мнения?
Пт, 03 сен 2010, 21:07
boldin
Точно опорные подшипники. У меня было тоже самое. Сегодня поменял и всё стало ОК!
