Вопрос по сцеплению
Пн, 06 сен 2010, 15:36
KOZLOVO
Вопрос такой при трогании на первой передачи чувствоется небольшая вибрация на педали сцепления, когда переключаешься далее вибрации практически не чуствуется. Еще вибрация ощущается когда едешь на больших оборотах и не скидавая педаль газа начинаешь выжимать сцепление. В чем дело у всех ли так? У меня ТУР 2008г. пробег 43 тыщ., двигатель 1.6 (сборка Калуга)
Re: Вопрос по сцеплению
Пн, 06 сен 2010, 15:55
SK
У меня также не знаю нормально это или нет?
Пн, 06 сен 2010, 16:24
roks
На моей при трогании можно так неудачно подобрать комбинацию газ\сцепление, что будет даже не вибрация, а довольно сильная дрожь. Забил, но тоже любопытно, может кто-то знает отчего.
Пн, 06 сен 2010, 16:33
карп1
Т.е. вибрация чувствуется всегда когда педаль сцепления нажата ?
Пн, 06 сен 2010, 17:52
HARD
дело привычки! одел новые ботинки, так вообще дней пять педаль не чувствовал... а что делать... а скоро вообще - зима... холода...
Пн, 06 сен 2010, 20:03
Dunkan
у меня тож была вибрация, закончилось заменой сцепления, сказали диск диформирован
Вт, 07 сен 2010, 9:32
RMS
Тоже самое,причем с новья.Ощущения на ноге не очень приятные,особенно когда ботинки на тонкой подошве.Чем больше газ при трогании, тем больше вибрация.Вибрация идет от двигателя.Думаю,это из-за привода сцепления,был тросовый этого, наверное, не было бы.
Ср, 06 окт 2010, 11:18
ksp1971
На тросовом вообще бы колбасило неподетски. А так гидравлика прогпатывает. У меня ТУР BCA и тоже началась такая фигня. Хотя пробег 49 тык. но думаю в 60 надо сцепу менять, если доезжу:((
Ср, 06 окт 2010, 15:03
Yurisaf
Dunkan писал(а):у меня тож была вибрация, закончилось заменой сцепления, сказали диск диформирован
+1 У меня тоже тыщ 10 назад так начиналось, потом вибрация с педали сцепления аж на педаль тормоза стала передоваться, когда на светофоре или еще где нибудь стоишь и держишь машину тормозом, позже стало буксовать на высших передачах и хватило моего оригинального сцепления на 79 т.км.. Вообщем замена все решила. Р. S. Было ушатано все кроме маховика, который кстати за недорого продается.
