треск при нажатии на сцепление
СообщениеДобавлено: Чт, 09 сен 2010, 21:21
Maxkuz
Заметил следующее. В независимости от того запущено двигло или заглушено, включена передача или нет, при нажатие на сцепление слышиться странный звук. Попробую объяснить. Вобщем медленно давлю на сцепуху и звучит что то вроде трещетки "трр-трр", помните в детстве на велик прицепляли на прищепку кусочек картонки и эта картонка трещала при контакте со спицами во время езды. Вот примерно такой звук . То есть утопил педаль на первые два сантиметра-слышу "трр", топлю на следующие 2-3см-опять "трр", и так пока сцепуха в пол не упрется раз 5-6 таких "трр" можно услышать. Седня утром взял машину, проехал где то 4км и осознаю что никакого "трр" не слышно, возвращаюсь вечером с работы- опять "трр". Вот еще для сравнения!!! Если кто увлекался рыбалкой, когда закидываем спининг, катушка начинает раскручиваться и издает характерный треск! Вот! Сравнение с катушкой спининга просто идеально повторяет этот звук!
Re: треск при нажатии на сцепление
СообщениеДобавлено: Чт, 09 сен 2010, 22:24
Alekseich
Возможно датчик сцеплея (зеленый). Отожмите педаль в пол и рукой нажмите на штуцер (правильно наверно назвал), возможно он сломался.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 сен 2010, 22:48
Maxkuz
Alekseich писал(а):Возможно датчик сцеплея (зеленый). Отожмите педаль в пол и рукой нажмите на штуцер (правильно наверно назвал), возможно он сломался.
Извиняюсь за неосведомленность, а зачем этот датчик, какое у него назначение?
СообщениеДобавлено: Чт, 09 сен 2010, 23:14
Alekseich
За неосведомленность извиняю, сам такой :D. Но стоит он не дешево. Я узнал, что он сломан, только тогда, когда стал темпомат ставить и через вагком ошибку увидел :)
СообщениеДобавлено: Чт, 09 сен 2010, 23:32
Maxkuz
я еще на гарантии ))))))))
СообщениеДобавлено: Пт, 10 сен 2010, 0:00
vicom
Maxkuz писал(а):я еще на гарантии ))))))))
Ну тогда в сервис с жалобой. Но обычно неисправность датчика сцепления проявляется дерганием машины при смене нагрузки на двигатель.
