Дигатель 1.8т
СообщениеДобавлено: Пн, 13 сен 2010, 15:01
delectron
Мне вот интересно стало-почему двигатель 1.8т работает в разы тише моторов хонды мазды хендай...да и той же фабы
за счет чего или кого :) шумка то вроде так себе
но мотор как не крути - работа его относительно малошумна, для меня это удивительно...
катаюсь на разных авто - и до сих пор так и не понял, в чем технологическая разница этого чуда :oops:
Re: Дигатель 1.8т
СообщениеДобавлено: Пн, 13 сен 2010, 15:23
Shef
Всё относительно, и двигатель 1.8Т я бы очень тихим не назвал.
Разница в основном в источнике шума: в Шкоде не шумно, основные источники - аэродинамика, подвеска, колёса. В других авто возможно шумка колёс, подвески лучше, от того и прослушиваются шумы от движка.
Re: Дигатель 1.8т
СообщениеДобавлено: Пн, 13 сен 2010, 15:24
Vitalik154
по поводу шумки кстати у меня вся стенка в моторном отсеке между мотором и салоном проклеена чем то серебристым(я так подозреваю вибропласт) ничего подобного ни у хонд, ни у хендаев, ни у фордов я не замечал, кстати мотор на холостых работает несколько шумнее чем у них... Еще заметил что сильно голосят последние моторы у японцев-корейцев у которых малый объем но "много" лошадей, вот там да на 3000 об хоть на стену лезь.........
Re: Дигатель 1.8т
СообщениеДобавлено: Пн, 13 сен 2010, 15:26
rummi
delectron писал(а):Мне вот интересно стало-почему двигатель 1.8т работает в разы тише моторов хонды мазды
Если это была шутка, то крайне неудачная. Если сарказм, то жестокий.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Vitalik154 писал(а): мотор на холостых работает несколько шумнее чем у них.
Это мягко сказано.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Vitalik154 писал(а):по поводу шумки кстати у меня вся стенка в моторном отсеке между мотором и салоном проклеена чем то серебристым
Это тепловая защита со стороны двигательного отсека, поскольку в непосредственной близости находится турбина и даунпайп.
Re: Дигатель 1.8т
СообщениеДобавлено: Пн, 13 сен 2010, 15:34
Vitalik154
rummi писал(а):Это мягко сказано.
Ну в общем да :) но в целом, на мой взгляд мотор нельзя назвать шумным, если брать одноклассников, на которых ездил лично, то форд, киа, хендай, хонда, сузуки голосят посильнее.....а вот ниссан альмера тише ощутимо...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Спасибо теперь буду знать....
Re: Дигатель 1.8т
СообщениеДобавлено: Пн, 13 сен 2010, 15:36
rummi
Зависит от конкретной модели двигателя. Еще так же важен метод определения соотношения шумов -- если из салона во время движения, то он необъективен.
1.8T по мере износа, особенно с пониженным давлением масла, может и тазам фору дать.
Re: Дигатель 1.8т
СообщениеДобавлено: Пн, 13 сен 2010, 15:43
delectron
конкретно
моторы хендай 2л
хонда 1.8 сивик
фабия 1.6
гетц 1.4
мазда 3 - еще более менее-но шумнее
сравниваю шумовой эффект при разгоне
Re: Дигатель 1.8т
СообщениеДобавлено: Пн, 13 сен 2010, 15:50
rummi
А если сравнить с новым или предшествующим аккордом, например ? :)
Вообще, разговор ни о чем, поскольку шумоизоляция и система выпуска ог на сравниваемых двигателях различны, а метод сравнения "на разгоне", тем более двигателя с турбонаддувом, где пик максимального крутящего момента достигается на гораздо меньших оборотах, чем у атмосферника сходного объема, абсолютно неправомерен. Засим вас и покидаю :)
Re: Дигатель 1.8т
СообщениеДобавлено: Пн, 13 сен 2010, 16:03
alex_tula
Двигатель 1.8T В САЛОНЕ воспринимается достаточно тихим агрегатом. Атмосферники на разгоне визжат и басят поболее аналогичных турбомоторов. Этот факт был изучен специалистами и их мнение таково (вычитал). Турбина приводится в действие энергией выхлопных газов и, как следствие, гасит часть этой энергии, поэтому звук выхлопа глушится и не сильно донимает счастливых (и не очень) обладателей турбомоторов. Однако замечу, что после чиповки мой 1.8T стал немного басить даже при езде "в треть педали" и, в целом, стал шумнее.
А снаружи 1.8T - весьма шумный двигатель.
Добавлено спустя 22 часа 11 минут 16 секунд:
Вообще в Октавии есть простор для совершенствования шумоизоляции, даже капот не снабжен этим чудом. Пол багажника тоже без излишеств, заметны только тонкие прямоугольники виброизоляции.
Re: Дигатель 1.8т
СообщениеДобавлено: Ср, 15 сен 2010, 9:48
uber
Шумность у этого мотора вполне обычная, но во-первых при повседневной езде его не нужно крутить до высоких оборотов, во-вторых на высоких скоростях шум от двигателя скрадывается шумом ветра и колес.
ЗЫ. При прогреве зимой мне говорили, что "мой С4 шумит больше чем твоя Шкода".
