Рывки при переходе с 1 на 2 передачу
Ср, 15 сен 2010, 8:43
Takelazhnik
Последнее время стали происходить рывки при переходе с 1 на вторую передачу. Особенно это заметно когда стартуешь со светофора. На первой разгон переход на вторую, отпускаю сцепление и происходит 2-3 рывка. Из-за чего такое может быть. Машина тур , bca
Re: Рывки при переходе с 1 на 2 передачу
Ср, 15 сен 2010, 8:51
boncho957
У меня кстати такая же проблема. Двигатель 1,6 BFQ
Ср, 15 сен 2010, 9:10
zxcasd
изношенное сцепление + растянутый ремень ГРМ. Могут еше подушки двигателя влиять но это врядли ..
Ср, 15 сен 2010, 9:16
boncho957
zxcasd писал(а):изношенное сцепление + растянутый ремень ГРМ. Могут еше подушки двигателя влиять но это врядли ..
У меня такое происходит практически с новья. Когда пробег был еще тыс. 30 000. Теперь пробег 80 000 и ничего не изменилось в худшую сторону. Так что ремень и сцепа думаю ни при чем.
Ср, 15 сен 2010, 9:18
epsilon
Аналогично происходит иногда. Думаю врядли это сцепа, так как тоже машина с небольшим пробегом. Интересно тоже что это может быть
Ср, 15 сен 2010, 9:57
serg1557733
точно не сцепа так как менял именно по этой причине, проблема осталась, думаю это какойто провал в двигателе
Ср, 15 сен 2010, 10:00
redhead
И у меня такое было.Попробовал не до конца отпускать педаль газа при переключении - помогло!
Ср, 15 сен 2010, 10:05
vicom
Диагностику делали? Похоже на неработающий датчик сцепления или не до конца его отпускаете. Я когда быстро старую, на сколько это возможно на моем моторе, (камешек в адрес владельцам 1.8
) и не до конца отпуская сцепление, снова выжимаю и перехожу на вторую, происходит такая же фигня.
Ср, 15 сен 2010, 10:14
сергеич
я это списываю на долбаный евро 4 или электроную педаль газа(нет жёсткой связи).хотя после чистки форсунок и дроселя стало получше.
Ср, 15 сен 2010, 11:19
Oves
На пассате та же фигня - при малом газе толчки, как будто маховик не отрабатывает ) Раскачка туда-сюда
Ср, 15 сен 2010, 14:23
HooK
+1, BFQ, склоняюсь к связке рывки =датчик педали сцепы+маховик+датчик педали газа... Диск сцепы он или ведет или нет, дергать по определению не должен..
Ср, 15 сен 2010, 14:57
nikol_84
а на автомате почему такое может быть? у меня бывает, если еду медленно, долго тянет первую передачу, а потом рывком переключает на вторую.
Ср, 15 сен 2010, 15:02
rummi
Takelazhnik писал(а):Последнее время стали происходить рывки при переходе с 1 на вторую передачу. Особенно это заметно когда стартуешь со светофора. На первой разгон переход на вторую, отпускаю сцепление и происходит 2-3 рывка. Из-за чего такое может быть. Машина тур , bca
Возможно неисправен концевик педали сцепления -- это вообще больное место. Ошибки по нему может и не быть. Из-за этого не осуществляется должным образом корректировка угла опережения зажиганием (в момент выжима сцепления сигнал должен поступать в эбу, после чего уоз корректируется в сторону уменьшения -- отбрасывается), потому и происходит рывок.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:nikol_84 писал(а):а на автомате почему такое может быть? у меня бывает, если еду медленно, долго тянет первую передачу, а потом рывком переключает на вторую.
Из-за рассогласования по нагрузке, например, (подсосы, отклонения в показаниях дмрв и тд), либо по причине проблем с автоматом. Для начала надо исключить первое, особенно на турбированных двигателях.
Ср, 15 сен 2010, 17:39
simskoi
Из за задней опоры КПП,усиль её,даже если не из за неё хуже не будет,на форуме была тема (с фото отчётом)
Ср, 15 сен 2010, 22:09
SJycc
Сменил масло и ремень ГРМ и пропали рывки. Пробег 120 000
Бывают теперь только на непрогретой машине.
