сама подгазовывает
СообщениеДобавлено: Ср, 15 сен 2010, 15:49
MaxBet
после езды на перво передаче, особенно при езде в провках после переключения на нейтраль машина сама догазовывает....после выключения включения зажигания все нормализуется
Re: сама подгазовывает
СообщениеДобавлено: Сб, 18 сен 2010, 23:10
Rubezahl
насколько сильно увеличиваются обороты?
СообщениеДобавлено: Вс, 19 сен 2010, 6:19
Kesh
у меня тоже подгазовывает ,думаю это нормально,тк была у меня мазда в ней стоял датчик кот при повороте руля прибавлял обороты.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 апр 2011, 12:30
MaxBet
у меня такая же проблема...причем зимой такого не наблюдалось, а вот пришла весна и опять в пробках стала подгазовывать...в чем дело ДЗ??
СообщениеДобавлено: Вт, 12 апр 2011, 12:43
Kolяn
Скорей всего чистка и адаптация дросельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 апр 2011, 13:05
Higuain
Бывает если только не нажимая газа на первой ехать в пробке
СообщениеДобавлено: Вт, 12 апр 2011, 14:52
EnteRuS
Rubezahl писал(а):насколько сильно увеличиваются обороты?
Такая же ерунда, обороты поднимаются до 1000.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
В принципе считаю, что это фишка а/м.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 апр 2011, 15:13
ARX-4x4
Higuain писал(а):Бывает если только не нажимая газа на первой ехать в пробке
Это дросельная заслонка так отрабатывает-всё нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, 13 апр 2011, 21:42
bav
А моя после небольшого прогрева на первой сама едет, да еще и ускоряется (несильно). Видно мозги подгазовывают, чтобы не заглохла.
набирает обороты.
СообщениеДобавлено: Вт, 17 июл 2012, 22:04
ПётрСтепанович
Периодически бывает так. Едешь и вдруг машина начинает сама давить на газ,естественно начинают набираться обороты. И начинает громко гудеть.Машину остановить не возможно,пока не заглушишь двигатель. После того как заглушили двиг. блокируется руль и тормоз. Начинаю заводить машину,а она не заводится,и так раза 5 или 7 может завестись. или ей нужно будет постоять минут 5,и после этого можно завести. Гоняли на диагностику,там сказали что необходимо поменять датчик подачи кислорода.Что мы и сделали в принципе. Но никаких изменений не произошло. Лишь на недельку ,две перестало,а потом опять такая ситуация, а последнее время несколько раз в день.Погнали на диагностику ещё , на это раз компьютер ничего не показал. Пожалуйста подскажите что может быть ещё? Шкода 2002 года,механика.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июл 2012, 20:04
prosto69
Сама газовала по причине неисправности датчика давления, который на насосе ГУРа, диагностическим компьютером не выявляется. Проверяется отключением датчика (при отключении перестаёт газовать). Было у меня такое - выкинул датчик, поставил заглушку.
СообщениеДобавлено: Ср, 18 июл 2012, 21:52
Kesh
prosto69 писал(а):Сама газовала по причине неисправности датчика давления, который на насосе ГУРа, диагностическим компьютером не выявляется. Проверяется отключением датчика (при отключении перестаёт газовать). Было у меня такое - выкинул датчик, поставил заглушку.
так работает датчик Гура(норма)хуже если не будет газовать. :)
СообщениеДобавлено: Чт, 19 июл 2012, 9:32
mr_Green
А с заслонкой точно все нормально? может, заедает где.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 июл 2012, 12:56
V1RUS_74
у меня по другому немного.
при переключении передач, обороты сначала немного подскакивают вверх (как будто то ногу с педали газа не убрал)
потом опускаются.
пы.сы: промывка дроселя ничего не дала (хотя был ужасно грязный)
тур 1,4 ВСА 2007г.
СообщениеДобавлено: Чт, 19 июл 2012, 15:02
prosto69
Датчик нужен для того, чтобы при повышении давления рабочей жидкости поднимать обороты двигателя, а вот когда он неисправен, двигатель газует сам по себе, даже если руль не трогать
